Pealkiri: Q5 VCDS-ga modimine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1909)
HangOver
postitati 20.10.16 15:13 Tsiteeri
Q5 VCDS-ga modimine
Tahaks panna puldist tagaluugi ka sulgema käima, aga A6/A7 juhend ei tööta igatahes.
See kus algab Module 6D sisenemist kuni koodini 1234 töötab aga koodi ei aktsepteeri.
Teiseks tahaks ka auxilary ventilation tööle saada (hoides ventika nuppu all mõne sek. hakkaks automaatselt tuulutama kui süüde väljas) , aga ei pääse green menusse kuna sellel on AMI mitte MMI (2016 concert raadio) ja ilmselt green menusse sissepääsu ei olegi.
5F information electric ->adaptation 10> channel 6>0 to 1. Ei saa sisse 5F-st alates juba, ligipääsu ei ole.
Keegi on neid kahte asja concert/symphony navita versiooniga masinal äkki proovinud?
postitati 20.10.16 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Tundub, et Q5 ei toeta luugi nupust sulgemist. Login C7-l on 12345, proovi. Oma kogemus selles osas q5-ga puudub.
HangOver
postitati 20.10.16 19:19 Tsiteeri
Vabandust, proovisingi 12345 tegelikult. Näpukas.
Imelik, et isegi aux vent ei õnnestu tööle panna.
Selle luugiga oli selline naljakas lugu täna. Vares näris katusel konti ja tegin lahti et ära peletada. Läks ära, aga unustasin ära, et mul a6 hetkel käes ei olnud millel kinni lahti käib ja pidin ennast õue ajama, enne kui pagass tühjaks tehakse:)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.10.16 19:27 Tsiteeri
Sel jah pole rohelist menüüd.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 20.10.16 19:38 Tsiteeri
Tollel green menu puudub, samuti ka nupust luuki kinni panna ei saa.
Gunnark
postitati 21.10.16 04:52 Tsiteeri
1.Tahaks panna puldist tagaluugi ka sulgema käima.
2.Teiseks tahaks ka auxilary ventilation tööle saada (hoides ventika nuppu all mõne sek. hakkaks automaatselt tuulutama kui süüde väljas) , aga ei pääse green menusse kuna sellel on AMI mitte MMI (2016 concert raadio) ja ilmselt green menusse sissepääsu ei olegi.
1. Umbes 50-100 euri investeering tuleks teha.
2. Aux ventilatsioon, peaks töötama ka concert raadioga!
HangOver
postitati 21.10.16 08:06 Tsiteeri
Ok. Selleks oli vist mingi lisaplokk luugikäepideme juurde paigaldamiseks mid saaks siis kuskohast?
Mingi selline kodeerimine vaja ka vist ära proovida 08 auto HVAC > Channel 6 > change 0 to 1>test >save
Eks saab katsetatud.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.10.16 08:45 Tsiteeri
Siit
Gunnark
postitati 21.10.16 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Siit
Neid jah igasuguseid, üks odavamaid, mille 2015 q5 paigaldanud on see:
http://shop.bexpro.co/de/heckklappenmodule/15-heckklappenmodul-bx-ctm1-comfort-fuer-audi-q5.html?x28a85=v01lfbd2ibj5sgc601rnkpfv20
HangOver
postitati 21.10.16 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Oled sa kellegil auxi tööle saanud?
Gunnark
postitati 21.10.16 12:46 Tsiteeri
Mul pole concert raadiot, endal sain eelmine kevad tööle(mmi), timer ja ventilaatori märk näidikuplokis, samas lülitasin ca 2 kuu pärast välja, sest polnud reaalselt mõtet. Samas see raadio kodeering, mille enne kustutasid peaks vastava menüü tekitama. Ja kui uskuda, seda:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/368888-DIY-Auxiliary-Ventilation?s=92a78e3a56a0e40848e78c98d1c1cdc9&p=6307592&v iewfull=1#post6307592
Siis peaks saama ka ilma mmi-ta autol tööle, iseasi kas uuel q5-l midagi teisiti seal kliimaplokis. Võin Rene käest küsida, vb mäletab veel, mis iseärasus seal raadioga versioonis oli, kui oli.
Katseta see igatepidi läbi, va rohelise menüü osa ja kui tulemus 0, siis ma küsin üle, kuigi nagu öeldud vb asi "uue tüübi" kliimaplokis.
http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
HangOver
postitati 21.10.16 12:58 Tsiteeri
Ma tegin ka selle foorumi posti järgi, aga see koht kus peab olema VCDS INSTALLED aknas 5F information electr mul seda üldse ei tule. See 5F on Electronics 1 all, aga sinna moodulisse ei saa konnektitud. Krdi krt ;) Asi juba põhimõttes, aga ilmselt on takistuseks see, et sel ei ole isegi MMi 2G.
Savõid küsida jah minu jutmi kohta Renelt.
Gunnark
postitati 21.10.16 13:00 Tsiteeri
Ma tegin ka selle foorumi posti järgi, aga see koht kus peab olema VCDS INSTALLED aknas 5F information electr mul seda üldse ei tule. See 5F on Electronics 1 all, aga sinna moodulisse ei saa konnektitud. Krdi krt ;) Asi juba põhimõttes.
5F sul pole, sest see on mmi ehk roheline menüü nö.
HangOver
postitati 21.10.16 13:03 Tsiteeri
Tundub, et saab siis ikka vist nii, eks proovin ära. tegelikult mul ju AC car menus olemas, aga kahjuks seal on ainult kaks valikut
- auto recirculation (on off)
- syncronize (on off)
For 2009 P- Cars w/o Nav need to enable the AC menu with this code:
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 1 change from 0 to 1
Ja siis juba asja juurde
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 2 change from 0 to 1
[08 - Auto HVAC]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 change from 0 to 1
Gunnark
postitati 21.10.16 13:13 Tsiteeri
Ok. Asi saab alguse seal kõik 5F-st. saan ainult teha [08 - Auto HVAC]
[Adaptation - 10] -> Channel 6 change 0 to 1, aga see muudab ainult autorecirculationi AC menüüs koguaeg automaatselt on asendisse.
Ilmselt saaks ka selle, [08 - Auto HVAC]
Aga seda peab tegema peale 5F information electricut.
Nii, et palun siis küsi Rene käest. Ma võin ka ise küsida kui kontakti saaksin.
Tee see ülejäänud hvac kodeering ka läbi, see saidi näide on tehtud lihtsalt 3G põhjal, seepärast ka see 5F plokk seal näites.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/368888-DIY-Auxiliary-Ventilation?s=5e68f46cda68de1b203d02fb1a1d84ff&p=5368870&v iewfull=1#post5368870
https://www.youtube.com/watch?v=GaAx5Q51YhM&app=desktop
Ma küsin Rene käest üle, ehk selgub miskit.(Taanis elav rootslane:))
On sul originaal hvac kodeering käepärast?
Gunnark
postitati 21.10.16 15:04 Tsiteeri
Viskasin Rene vastuse sulle otse maili- lihtsam nii, midagi uut seal polnud, sama nagu videos nö!
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
