Pealkiri: Õlifiltrikonsool (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1235)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 19.10.16 15:56 Tsiteeri
Õlifiltrikonsool
Oskab keegi öelda, kas neid tihendeid, mis käivad selle konsooli külge müüakse ka eraldi või on need komplektis ainult?
Auto: 6x4x4
postitati 19.10.16 16:12 Tsiteeri
Kui isegi eraldi pole kohe pakkuda mingis konkreetses poes, siis filtri elemendiga niikuinii kaasas ja mõlemad tihendid - pole vist väga vahet, kas see eur tihendi või mõni eur rohkem koos filtriga, mille võid kah sama töö käigus lihtsalt põhimõtteliselt ära vahetada kui kork niikuinii maas ;). Eeldame, et tegemist on profiilis oleva masinaga 2.0 tdi.
Heiki21
postitati 19.10.16 16:32 Tsiteeri
Tegemist jah 2.0 Tdi-ga.
Õli vahetusega pandi uus konsool/kate/kork, kuidas õigemini seda nimetatakse, kuna eelmist väänati tugevamalt lahti ja tekkis mõra.
Sai vaevalt üle 3 kuu olla see uus, kui avastasin masina alt õliloigu.
Järele vaadates siis õli ajas välja just korgi vahelt. Lastes mootoril kohapeal käia, ei näinud, et kuskilt välja oleks pressinud.
Aga sõites punktist A punkti B oli näha kuidas õlinired alla jooksid.
Korki lähemalt uurides ei märganud küll, et kuskil mingi mõra oleks ja ka korpus paistis korras olevat.
Nii ma siis eeldasingi, et selle korgi tihend ei pea enam kinni.
Auto: 6x4x4
postitati 21.10.16 08:03 Tsiteeri
Soeta uus filter koos tihenditega, keera ettevaatlikult kork lahti ja vaheta kogu kompott ära. Kindlasti puhasta kopsik ise kah korralikult ära, muidu oled ehk jälle sama küna ees mõned meetrit liigeldes. Tihend korgil tee lihtsalt kergelt õliseks, et parem oleks kinni tagasi keerata. Kätt pinge all hoides venib see kork kindlasti veel edasi, ehk siis hoobilt lõppu keerates ja lootes, et nüüd on OK võib samuti asi poolde vinna ja leemetama jääda.
Heiki21
postitati 06.11.16 07:30 Tsiteeri
Hetkel küll kork peab aga tuleb siiski uus muretseda.
Probleem ollagi selles, et korgi sisemine osa lihtsalt tuli lahti (plastmass osa + vedru seal).
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
