Pealkiri: 1.9TDI 96kw kütuse leke (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2123)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 19.10.16 11:49 Tsiteeri
Autoks 03a A4 1.9TDI 96kw.
Sai ülevaatusel käidud ning sealt anti teada, et kuskil on väike kütuseleke. Ülevaatusel oli ka tunda salongis kütuse lõhna. Sõites salongi kütuse lõhna ei tule.
Ülevaatuse tehnik ise arvas, et ehk mõni pihustite küljes olev voolik lekib. Eriline mehaanik ma ei ole, aga eelmisel 81kw mootoril sai need lühikesed voolikud välja vahetatud küll. Praegusel 96kw mootoril aga neid üldse silma ei jäänud, on seal mingi teine lahendus või ei oska mina vaadata?
Kas on sellel mootori veel mingeid ehk tüüpvigu selles osas, et mida võiks kontrollida? Kusjuures veidi ligane paistab olevat näiteks kütusefiltrist kütusepumpa?(see mootori ploki taga olev) minev voolik.
postitati 19.10.16 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmok
Tandempump või selle voolikud on lekkinud küll neil PD mootoritel. Mingeid pihustite voolikuid pole olemas sellel.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 19.10.16 14:23 Tsiteeri
Endal oli sama asi, et salongis diislilõhn. Tandempump lekkis. Kahjuks ei aidanud pumba tihendite vahetus ja võtsin lammarist "uue" pumba (100€). Uus maksis 300€ kui õigesti mäletan.
Tarmok
postitati 19.10.16 19:30 Tsiteeri
Teab keegi öelda ka, et millised, kui pikad ja mis läbimõõduga voolikud sinna kõik lähevad? Kui lahti juba võtan siis vahetaks kohe ühe hooga ära, mitte ei hakkaks vahepeal vanade põhjal uusi minema otsima. Kui võimalik.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
