Pealkiri: Audi A4 B6 2001a 2.0 96kw bensiin manuaali käitumine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 969)
Roadblock
Registreerunud 18.10.16
postitati 18.10.16 18:21 Tsiteeri
Nimelt kuna auto ei asu hetkel eestis siis uuriks kas keegi suudab viga kasvõi teooira tasandil diagnoosida.
Nimelt siis autoks Audi A4 2001a 2.0 96kw bensiin 5 manuaal.
Lugu siis selles, et 1 3 ja 5 käik on kõik OK ( ehk need mida üles vahetad )
Probleem on aga 2 ja 4 käik... nimelt ütleme nii et 2 korral 10st läheb teine käik sisse aga teeb sellist häält nagu sidur ei lahutaks.
Ei pea jõuga tõmbama ega midagi aga käib siuke khh nuh seda väga raske kirjaga edasi anda :)
4 käik teeb samamoodi aga kordades vähem ja palju vaiksemini aga on tunda.
Samas kui mootor töötan ja kohapeal vajutad siduri alla ja paned teise käigu sisse siis on tunda õrnalt nagu raskemini läheb sisse aga peale seda pane mis käike tahes kõik käib kergelt ja sujuvalt.
Lased siduri lahti ja proovid uuesti siis kohe sama, paned teise sisse nõksuga ja edasi juba kõik kõigud ja kasvõi korduvalt ilus, sujuv.
Sidur lahutab ilusti ei libise... aga lahutab suhteliselt ülevalt kui see midagi loeb.
Ehk siis pedaal suhteliselt lahti tuleb lasta, ja see lahutus koht on ka suhteliselt väike lahutuse ja väljasuremise vahel.
Täna avastasin, et 90 ja kiiremini sõites tuleb väheke undamist mis võib vabalt olla rattalaager aga ma ei tuvasta asukohta.
Mainin seda sellepärast, et kunagi mitsubishil oli kastis siduri survelaager ja see ulus ka suurtel kiirustel.
Kastis õli muidu vahetaud ~5000km tagasi originaal õliga.
postitati 18.10.16 18:27 Tsiteeri
Võimalused:
1. sünkronisaatorid
2. käigu hoovastikku vaja vb veidi sättida
3. sidur ise vb viimsel piiril ... kuigi seda eriti nagu ei usuks, sest siis peaks nt. kõik käigud "vimkaga" lülituma.
Pakutu on kõik teoreetiline!
Roadblock
postitati 19.10.16 05:43 Tsiteeri
Kussjuures täna kuulasin undamist. Kui gaasi lahti lased kohe jääb vait. Nii kui puudutad gaasi undab. Seda kiirusel 90 ja enam.
Kas keegi oskab soovitada head ja normaalse hinnaga kohta kuhu tallinnas auto viia?
Laseks ka hammasrihma ja silla üle vaadata jne.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
