Pealkiri: Audi 80 B2 1.6 55kw - 1986 - Heiko (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3397)
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 18.10.16 13:42 Tsiteeri
Tere taas. Juhtus siis täitsa kogemata nii, et veeres hoovile audi 80 B2 kerepeal. Kunagi ühte ma jahtisin sama kerega isendit aga tollega läks kehvasti kuna kere oli läbi omadega. Nüüd siis 5a hiljem on sellise kerega aparaat hoovipeal.
Autost endast siis mõnesõnaga. Vigu on palju enamuses pisivead, kõige häirivam nendest on kütteseieri mitte töötamine.
Järgmiseks on lingid mis uksi ei taha kuidagi avada. Kesklukk olla olemas aga ei tööta. Summuti lagunes peale ostu tartusse tulles ära. Karpa tahab regulli, õli pole viimased kaks aastat vahetatud nagu süsi on sees. Tühikäiku regullid linnas tooreklapiga :D
Rooste? Seda jagub üks esitiib on päris ära ussitanud...Karbid on kõvad põhi paistis enam vähem 2 kohta hakkasid silma mis tahavad tähelepanu saada, muidu on enamvähem sidurdab ning pidurdab :)
Mark:audi
Mudel:80
Mootor:1,6 55kw Mootoritähis oli SA vist kindel ei ole.
Värv:Hall värvikoodi peast ei mäleta
Käigukast: 5ne manuaal Pöördeid ei tea pole sellist asja armatuuris, kell on hoopis :P
Rattad: 13tolli suverehvid.
R4 võib olla R5 peab olema :)
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 18.10.16 15:04 Tsiteeri
See on positiivne, et vanakesi uuesti üles
putitatakse. Mis plaanid edasi?
Originaali lähedaseks ja sõitma?
Igaljuhul- edu.;)
postitati 18.10.16 18:05 Tsiteeri
Tore, et B2 juurde sigineb.
Kui varuosi vaja, siis saan aidata.
On pakkuda nii kütusepaagi andurit, kui ka tahhomeetriga kelladeplokki. Mingeid ukselinke saaks ka anda, kui nood puruks.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 18.10.16 20:11 Tsiteeri
Kütuse näidik võib vabalt roostes ja kinni olla ise, võta näidikute plokk maha ja vaata mis karul kõhus :) Muidu tore, et B2 kerega masinaid veel on kuskil (võid pilte ka panna siia ;) ).
heiko
postitati 18.10.16 22:16 Tsiteeri
Tegelt sai jah mindud otsima miskit muud hoopis aga komistasin selle otsa. Ukse linkidel on see tüüp häda, et ei vajuta piisavalt avamismehhanismi alla, et uks avaneks. Võtsin lingi ära vajutasin näpuga plõksti oli uks lahti. Summuti on kahest kohast katki üks keevitus teine lihtsalt ära mädanenud.. Esialgu üritab keevitada, võimalusel kogutäiega uus. Muidu matsupill aga tühikäik lonkab ikka jubedalt vahest sureb ka fooritaha ära, sõiduajal ei ole probleeme.
Üritan homme maale minna temaga ja hakata uurima seda tühikäigu teemat. Vb saab sumpa ka ära keevitada see rallika hääl mulle ei sümpatiseeri. Käiguga pidurdada siis paugutab tagant mis hirmus. Kütteseieri osas jõudsin ka ise sinna plokin infoni välja, et vaadata mis seal peitub. Pean uurima ka miskit selle keskluku osas.. Õhtul avastasin, et tagumine ruloo kardin kah olemas. Üritaks teid miskite piltidega ka kostitada.
http://s15.postimg.org/k3e8ooruv/14627745_1812492912331905_1496317424_n.jpg
http://s15.postimg.org/d1gb2ho93/14741856_1812494905665039_688536146_n.jpg
http://s15.postimg.org/zeo1pap6v/14794021_1812492878998575_1073251936_n.jpg
http://s15.postimg.org/tf0aln4ef/14801007_1812494875665042_2114810058_n.jpg
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 19.10.16 10:01 Tsiteeri
Linkidega ei leidnud mina enam muud lahendust, kui et painutasin selle alumise lingi naga luku poole lihtsalt. Mõistusega tehes ei lähe puruks ja ust saab siis jälle väljast avada.
Tundub, et iga B2 ussitab isemoodi, kellel põhi, kellel karbid, kellel tiivad. Sul vist sattus esmapilgul neist lihtsaim variant.
postitati 19.10.16 10:44 Tsiteeri
B2 puhul võib see 1-2 auku vägagi petlik olla. Mastiksi alt ei paistagi teinekord täis tõde välja. Ja roostetama hakkavad nad põhjaosas just seestpoolt, mitte niiväga väljastpoolt (pagasi põhi, esiistmete jalgealune jne.) Tiivad on teine teema. Ära mu jutust ehmu, sest loodan siiralt, et sul tõesti see kergem variant on kätte tulnud. :)
heiko
postitati 19.10.16 17:51 Tsiteeri
Tüüpilised kohad ka mul. Juhijalgade juures on üks alge kuhu on paik peale lasta tarvis. Kõrvalistujapool ka miskine samasugune alge olemas. Ukseääred on ka ussitanud aga kuna mastiksi ja kivikaitsega on möllatud siis tõelist pilti ette ei saa hetkel. Küljest otseselt miskit ei kuku veel.
Sai käidud ka poes toodud mõned jubinad ja veidi korrastatud. Sumpsiga mässasime 2tundi aga saime asja enam ei lärma nagu rallikas.
Ostetud asjad
Õhufilter
uued ukselingid ette parem ja vasak.
Õlifilter
Summuti viimane toru(jõuab homme kohale)
Tarvis:
Õli
Genekarihm
Mootorihm, rullikud(pole vana seisukorda vaadata jõudnud aga parem karta kui kahetseda)
Homme kohe kui asjad kohal lähen võtan teen õlivahetuse, filtrivahetuse. Üritaks karpat ka veidi paremaks saada.
Oskab keegi õelda mis sorti pirnid käivad armatuuri teaksin oomipoest mida täpsemalt küsida sellel on kõik nad surnud üks töötab. Teine asi, et tulede lüliti all on miskine nupp mis regullib ilmselt armatuuri valgustugevust. Minul igatahes ei tee see mõhkugi. Kütteseier ehmatas end korraks tööle aga mitte pikalt.
heiko
postitati 20.10.16 20:43 Tsiteeri
Täna sai siis tubli tööpäev tehtud autoga. Ukselingid said uued külge, hoovasüsteem on muidugi klass omaette leiutis audil. Uutest linkidest vähemasti uksed käivad kergelt ja mõnusalt lahti seega great work.
Õli sai samuti vahetatud filter ka. Väljatulev asi oli süsimust nagu pigi ime, et see üldse midagi seal õlitas. Peale õlivahetust hakkas mootor päris tasakesi ja viisakalt nurruma hääl oli meeldiv.
Mootoripadjad on omadega otsas või mõni neis,t mootor väriseb päris jubedalt kapotiall, see kandub ka salongi fooriall.
Peatükk Karpa: võtsime siis õhupuhasti maha regullisime seal küttesegu tühikäiku jne tundus viisakas häälejärgi. Ladusime kokku jõudsin tartu fooriall jäin seisma tot tot ja välja ta suri. Tühikäik ikka streigib. Paned uuesti käima...Käib ilusti minutit kaks ja laseb pöörded maha vaevu vaevu kuidagi hoiab mootorit töös ja miski hetk tõmbab pöörded üles käib jälle täiesti viisakalt. Kahtlustan karpapatja aga kindel ei ole. Karburaatorile pilguheit ütles, et oleks tarvis maha võtta. Laiali kakkuda ära pesta mingi ainega ning kokku tagasi laduda jube ropp näeb välja. Õhufilter sai ka uus pandud.
Tahtsin ka tosooli ära vahetada aga kuna 30 võtit ei leidnud võtmete hulgast siis kahjuks jäi seetöö ära miskipäev peab võtme ostma ning ära ikka vahetama seal on ka miski väga ropp ollus sees. Miski kõnts on tekkinud paisupaagi seintele ajaga.
Leidsin ka endal selle roosteussi üles tagumine pagasniku nurk vasakult poolt on nii mäda, et näeb välja Mitte palju aga aimatavalt.
Istmed tuleb välja kangutada need väga ei liigu. Tundub, et plastikjunnid on siinidest kadunud/kulunud ja istmed vist kinni roostetanud no ropu jõuga peaga lükkama, et nad üldse liiguks.
Küttenäidik liigub kui vasakule poole jubedalt kurvi kangutad siis näitab korraks peale seda vajub nulli tagasi :D
Lisaks ootab auto üht korraliku koristuspäeva.
heiko
postitati 28.10.16 21:22 Tsiteeri
Tere taas. Mis vahepeal toimunud enamasti tallanud.
Tosool sai vahetatud, kellad said maha kakutud. Igasugu pirnid sain tööle mis ennem ei teinud piuksugi. Tagaklaasi näidik, Udutulede näidik jms. Kehvasti sai spidotross veidi tagasi pandud näitab aga kõriseb ja seier veidi vibreerib. Tänud Eints-le kes mind nõuga aitas.
Suunatulede kangil on kõrvad katki seepärast ei liigu see ka koos rooliga tagasi algasendisse. Miski hetk peab uuesti kellad maha võtma üldvalgus kustus ära. Armatuuri valguse regulaatori sain korda. Mootori sain niipalju paika,et fooriall enam sooja mootoriga igakord välja ei sure. Kahjuks ei tea karpa koodi muidu ka miski remontkomplekt müüa düüside ning tihendite näol.
Täna otsustas töötamise lõpetada selline vahva asi nagu salongi mootor. Istmeteni pole ikka veel jõudnud, viimane summutitoru ootab samuti väljavahetamist. Katalüsaator tahab eemaldamist kuna sellega ei lasta ilmselt üv läbi mind, tehnilises passis pole seda kirjas.
Aknapesurid tahavad reguleerimist saada. Karpapadja ostsin uue ära aga pole vahetamiseni veel jõudnud. Mootoripadjad ka tarvis miski hetk ära vahetada, vibra on ikka päris kole autos.
Igav selle autoga kohe kindlasti ei hakka ning palju pisiasju on veel tarvis korda teha.
Mõned pildid ka.
Seniks kuulmiseni.
http://s14.postimg.org/m1rnqrd8t/14633102_10208925500989412_7447563612775949121_o.jpg
http://s14.postimg.org/fpcigxa6l/14695508_10208021744685460_6271975543715268140_n.jpg
http://s14.postimg.org/5vvb44825/14812963_10208929346045536_1440285712_o.jpg
http://s14.postimg.org/6vllztn7x/14716093_10208005042427914_3019161134063383853_n.jpg
heiko
postitati 29.10.16 13:38 Tsiteeri
Autoga on praeguseks hetkeks veidi halvasti. Tartus paremakäe ristmikul sõideti mulle tagant sisse ning kere kõver. Ilmselt läheb mahakandmisele esmaspäeval selgub. :(
heiko
postitati 31.10.16 09:49 Tsiteeri
Kindlustus arvas, et läheb mahakandmisele suure tõenäosusega. Nädala pärast saan vastuse...
postitati 31.10.16 12:14 Tsiteeri
Nii vana auto puhul pole kindlustuse silmis auto niikuinii taastamiskõlbulik. Omal sai b4 umbes aasta tagasi samuti kõksu, kindlustuse silmis läks auto mahakandmisele. Kahjustusteks olid kõver õõts, roolivarras, tiib, käändmik, amordipüstak ja kundeuksel kriim. Kuna enamus asju olid omal olemas, siis pääsesin vaid 40€ kulutustega uue rattalaagri(uuel käändmikul oli laager läbi) ja sillastendi näol ning uuesti ülevaatusele.
Audi100C2
postitati 31.10.16 13:01 Tsiteeri
Sõltub. et kui kehvasti on, aga võimaluse korral jätaks auto endale ja võtaks raha ka kindlustuselt.
postitati 31.10.16 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Täpselt nii toimetasin ise ka. :)
heiko
postitati 03.11.16 08:07 Tsiteeri
Kuna kindlustus väga palju anda ei tahtnud siis läks auto neile ning raha mulle. Ülevaatus peatati ilmselt vist läheb veel kuhugi oksjonile aga üldiselt öeldi, et kuusakoski on tema teekond. Vigastused tagumine põll, stange, summuti, vasakpoolne külg on pagasniku luugi suhtes nihkes väljapoole.. Tagumise akna küljejoone juurest paindumist on näha. pagasniku põhjas roostes koha pressis samuti kokku. Laks oli viisakas.
postitati 03.11.16 08:13 Tsiteeri
Mis kibdlistusseltsiga asju ajasid? Ergoga kogemus selline, kus maksti ainult 400€ ja auto jäi mulle, gjensidige kindlistuses oli suhtumine ikka palju kliendisõbralikum, suhtumine mõistev ning sama auto uuesti mahakandmisele sõites maksti 800€ ja auto jäi ikka mulle. Jupitades sain teise samapalju veel juurde, nüüd uus b4 ja b5 passat igapäevasõitudeks.
heiko
postitati 03.11.16 08:20 Tsiteeri
Kuna nad leidsid automüügi kuulutuse hüvitasid täpselt selle summa millega ma ta kätte sain. Kuna kindlustus polnud mulle nõus ilma autota üle 150euri andma siis jätsin kõige täiega ta neile. Jupid mis külge panemata veel olid jäävad mulle ja lähevad müüki juhul kui keegi peaks tahtma. karpapadi, Summuti viimane toru, genekarihm. Talverehve ma veel osta ei jõudnud õnneks. Õli, tosool, ukselingid jms staff on nagunii kaudne häving see pole väga hull.
postitati 03.11.16 14:30 Tsiteeri
Huvitav, mis siis oleks saanud, kui nad poleks seda kuulutust leidnud ja sa oleks raiunud, et ostsid selle uunikumi 3200€-ga...?
Et kui tahate, makske välja...
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
