Pealkiri: A8 (D3) esisilla kääksumine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1532)
Bourne
Registreerunud 26.09.06
postitati 14.10.16 14:49 Tsiteeri
Tegemist siis 2007a isendiga. Kuigi kääksumine oli vahel kosta ka varem on nüüd külmade ilmadega kosta seda pidevalt. Piisab kui isegi väiksest teekonarusest. Esinduses tõsteti üles, liigutati-kangutati, ei mingit lokset ega kääksumist. Soovitati niikaua sõita kuni kääksumine ilmneb ka käega auto vajutamisel, et siis saab näeb kus viga. Teine lahendus on hakata esisilla juppe järjest vahetama hakata, kuid see võib minna mõttetult kalliks. Ilmselgelt on midagi seal kuivaks jäänud, kuid soovitusele määret panna ühenduste vahele, arvati et see oleks ajutine lahendus ja asja olemust ei muudaks. On kellegil sellist probleemi olnud ja ka lahenduse leidnud? Usun, et probleem võib esineda ka teistel mudelitel.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.10.16 15:23 Tsiteeri
Kääksumist ... mul oli eelmine D3 2003 a. auto sellist kummi kriuksu teinud, näiteks üle lamava politseiniku sõites vms.
Vihmase ilmaga kadus ära.
Nüüd teine D3 2009 aasta ja see seisis garaasis 2 nädalat, võtsin kasutusele ja sama nali, tõstsin üles, avasin stabika pukid poolraami küljest ja panin tagasi sama targalt :P enam ei ole seda käuksu kuulnud.
Kui tahta kerget määrdekuuri teha liigenditele, siis osta jäme süstal ja süsti läbi kummikoti õli väike tilk liigenditesse.
Auto: 6x4x4
postitati 14.10.16 16:26 Tsiteeri
Kuna kogu see esisild on niikuinii hoobadel ja kõigi otsas on liigend siis head lihtsat ja kiiret varianti tegelikult pole. Ei viitsi neid keegi ilma vahetamata lahti kakkuda ja mulk'i soovitatud moodus seal väga ei aita, kuna enamus liigendeid näoga allapoole - ehk siis see õli ei jõua kahjuks iial sinna kuhu vaja (no kui just mitte nii pressida, et endal silmamunad peas paisuma hakkavad) :D. Võin vist kinnitada, et stabika puksidest see hääl ei tule - ajasime ka ise ühel rootsist tulnud kärakal neid kiikse kanalil taga (just D3 2005.a.) ja õõtsutasime ennast lolliks krigina saatel. Käega mitte üheltki hoovalt mingit resonantsi sisse tekkimas ei tundnud ja ka kõrv otseselt ei seletanud, millisest siis täpselt see vigivigiviiii tuli, vähemalt hääle suund oli teada kummalt poolt tuleb. Nii nagu olime masina korra üles tõstnud ja alla tagasi lasknud oli masin haudvaikne - meeter edasi ja meeter tagasi ja jälle sillas "vigivigiviiiii". Kuna viitsimist oli, siis omanik kakkus kõik hoovad alt ära (jah olid tihedad küll, ehk siis vahetada polnud mitte ühelgi põhjust), pani poolteljemääret kattekummide sisse nii, et kokku pannes katet lõhki ei lööks ja vait see masin igatahes jäi. Sellise "sussutamise" stiilis asi lahendust ei andnud, sai samuti nädalake varem katterõngad liigendi kummikattelt vaikselt maha nokitud ja hoova/õõtsa vahelt lahti "punutud" ja hiljem higimull otsa ees kattele peale tagasi aetud, aga tulem oli "null". Sellest ka hilisem lahti kakkumine ja korralikult määrimine - Done. Aega läks kokku küll oma 4-5h pusimist kui mitte rohkem selle jamaga. Ei maini, et esimesel laisal "lammutamisel" läks vist aega kokkuvõttes oluliselt rohkem :D. Rooliotsad said kah lõpuks vahetatud ja masin uuesti silda, kuna need olid tõesti pisikese loksuga ja kui lahti kakkusime, siis käes suhteliselt vabalt liigutatavad.
Bourne
postitati 14.10.16 16:43 Tsiteeri
Et siis õiget lahendust ei ole? Suht katse meetodil värk?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.10.16 16:53 Tsiteeri
Lahendus on uus stabilisaatorivarras. Selle keskmised puksid on vulkaniseeritud varda külge, aga vanadusega murduvad lahti ja varda liikudes puks enam ei väändu, vaid libiseb varda sees. Märjaks saab, siis kaob ka kääks ära. Uus originaalvarras 200 € Audiklubi soodustusega.
Toomas
Bourne
postitati 14.10.16 17:09 Tsiteeri
Ok, teada ka töökoda kes selle ära teeb norm hinnaga(Pärnus)?
80quattro
postitati 14.10.16 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Bourne
Küsi pakkumist Audi Pärnust
Toomas
Bourne
postitati 14.10.16 17:20 Tsiteeri
Küsitud , käidud seal. Viga ei leitud. Sellepärast üritangi siit erinevaid lahendusi leida. Kas Tallinnas Autohooldus jt võiksid targemad olla?
80quattro
postitati 14.10.16 17:30 Tsiteeri
Siis tuleb uuesti minna, peavad leidma ülesse, sellepärast pole vaja Tallinnasse sõita.
Toomas
mulk
postitati 14.10.16 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
No selle pärast ma seda puksi stabika peal liigutada ei suutnudki.:)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.10.16 04:38 Tsiteeri
Oli ka ühel D3-el sama probleem, mälu järgi me tervet stabilisaatorivarrasst ei vahetanud, äkki leiti mõõdu järgi mingid puksid sinna. Kui terve varda hind on ainult 200EUR, siis tasub muidugi uus panna.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
