Pealkiri: Audi 80el hakkab mootor jukerdama. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 876)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 14.10.16 10:58 Tsiteeri
Mure selles, et suvel toimis mootor korralikult ja lasksin süütenurga ka paika panna. Samuti on küünlad uued ja juhtmed ära mõõdetud ning asi peaks nagu korralikult töötama, aga nüüd külmaga hakkab kuidagi mootor jukerdama (ehk gaasi vajutades võtab nagu hoogu alla sooja mootoriga ja ka külma mootoriga). Milles võib asi olla? Algul mõtlesin, et ehk on asi bensiini filtris, sai siis see ka ära vahetatud, asi läks justkui paremaks, aga siiski ei toimi nii nagu peaks.
See jama hakkas siis tulema kui sai ostetud bensiini paagi kork, mis on vindiga ja lukuga. Vanema korgiga, mis oli universaalne justkui sellist viga ei olnud. Kas võib asi olla selles, et bensiini paaki ei jõua piisavalt hapnikut, või on kogunenud sinna niiskus, mis enam sealt välja ei lähe, tänu uuele korgile? Asi tundub kuidagi ebaloogiline olema, aga kas selline asi on võimalik üleüldse? Või ehk keegi oskab nõu anda.
Kui sellest abi on, siis auto on: 91 aasta välja lase ja mootoriks tal pisike 1.6 51kw-ine mootor.
marco sakk
postitati 14.10.16 12:04 Tsiteeri
Paaki vaakumisse ei tõmba?
m1996s
postitati 14.10.16 17:43 Tsiteeri
Paaki iseenesest vaakumit ei teki.
marco sakk
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
