Pealkiri: Audi C5 2.5tdi - küttepumba vahetusega seonduvad protseduurid (VCDS) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1518)
janarm
Registreerunud 14.10.16
Auto: Audi A4 B6 3.0
postitati 14.10.16 08:06 Tsiteeri
Sai vahetatud pealkirjas mainitud isendil küttepump. Sai kenasti järgitud Ross-Tech kodulehel juhendit (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping). Olemas täitsa legaalne VCDS tarkvara + kaabel.
Küll aga tekkisid probleemid login juures, kus küsitakse immo pin'i. VCDS ütleb pin'i sisestamise juures vastavalt "login not accepting code, turn off the ignition for a while and try again". Oleme katsetanud juba mitu päeva, oodates tunde, kuid midagi muutunud pole.
Tean, et varem on proovitud sellel autol valesid immo pin koode sisestada, siis oli kohe vastuseks, et tegemist on vale pin'iga. Enamasti lukustab süsteem ennast mõneks minutiks kuni pooleks tunniks. Kas tõesti on nüüd midagi autol lolliks läinud ja tuleb midagi suuremat ette võtta?
VCDS juhendis on üheks eelduseks ka 12.5V pinge. Tarkvaraga mõõtes tuleb küttepumbale peale 12.38V. Kui oluline on just see 12.5V piir? Kas võib olla võimalik, et süsteem ei lase vastavaid protseduure teha kui 12.5V peale ei jookse?
Edit:
PS: Aktiivne on veakood engine start blocked by immobilizer p1750.
Loodan, et keegi oskab mind selles aidata/suunata.
janarm
postitati 14.10.16 10:01 Tsiteeri
Igaks juhuks lisan veel juurde, et kui autot käivitada, siis auto käivitub ca üheks sekundiks ja siis sureb välja.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 14.10.16 20:54 Tsiteeri
Immo pin ette 0 panid? Kindel,et õige pin? :) immo võib lukus ka olla kuna lambist koode sisse toksitud.
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 15.10.16 02:34 Tsiteeri
Edit: Sorry, toppelt posti pärast.
Vaata kui pika aja peale sul on immo lukk pandud, luku aeg jookseb maha ainult süüde sees. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
VRB Motorsport
janarm
postitati 17.10.16 07:55 Tsiteeri
Tänud kasuliku nõuande eest! Null sai ikka ette pandud! :P
Aga auto käivitus ja teema võib sulgeda. Uus pump sai endale vana pumba aju. :)
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
