Pealkiri: Audi a6 c6 3.0 mootori probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1582)
arond
Registreerunud 13.10.16
postitati 13.10.16 12:30 Tsiteeri
Tere foorumirahvas. Mureks mul siis 3.0 c6 165kw mootor. Probleem on selles et mootor teeb väga imelikku häält, peksab kuskilt öhku läbi. Eile siis käisin ühes garaasiz ja remonti mees arvas et pihusti seib on läbi. Hakkas siis natuke uurima ja selgus et klappikambri kaane tihend on läbi ja sealt tuleb öhku läbi, nägin ise ka et seal oli öline ja kui mootor töötas oli käega tunda kuidas peksab sealt öhku välja. Mure nüüd selles et remondi mehe arvates tuleb selle tihendi vahetamiseks mootor maha vötta. Kas töesti peab klapikambri kaane tihendi vahetamiseks sellise suure töö ette vötma ???
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 13.10.16 14:54 Tsiteeri
Ei pea mootorit maha kiskuma. Pihustid välja ja saab ilusti kätte. Isiklikult arvan, et viga ikkagi pihusti seibides, kuna tal seal klapikambrikaane all asuvad augud kust hakkab "õhku" läbi laskma kui pihusti seibid lekivad.
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
