Pealkiri: 1.9 AFN ei käivitu nii nagu peaks (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3270)
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 12.10.16 21:03 Tsiteeri
Tervist.
Mure siis nimelt järgmine, et esimeste külmakraadidega pole enam asi see, mis soojade ilmadega oli. Tekkinud on pikem käivitus, mis sest, et kõik vajalik enne talve välja vahetatud või ära kontrollitud, jutt käib uutest filtritest, uuest akust, uuest tagasivoolu klapist (mille alla läks topelt tihend, et õhku ei tõmbaks), eelsüüte küünlad (toide ilusti kõigil 4-l peal, kui tembi anduril juhe järelt ning takistus jääb sinna vahemiku kus olema peab) jne. Nimelt mida peaks veel kontrollima? Pihusteid ja pumpa arvutiga vaatama? Mis nende numbrid olema peaks? Teen hommikul ka liikuva pildi käivitamisest.
Tänud juba ette ära.
Kermo144
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 12.10.16 21:43 Tsiteeri
Kuidas süüde on?
Kermo144
postitati 12.10.16 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Kuidas süüde on?
Süüte kohta ei oska hetkel midagi kommenteerida, reede koju jõuan siis panen kaabli sappa.
Kermo144
postitati 13.10.16 11:00 Tsiteeri
Liikuv pilt hommikul: https://www.youtube.com/watch?v=o9Hnk-3B1eE&feature=youtu.be
kkunter
Registreerunud 31.08.16
Auto: Quattro
postitati 13.10.16 11:54 Tsiteeri
Netis peaks olemas olema, et mis normaalsed arvud peaksid pihustitel olema.
Edit: väike lõik pihustite kohta mis leidsin. Juba 10%-line kütuse surve langus ühes pihustis võib kaasa tuua probleemid külmkäivitamisel, ebaühtlust mootori töötamisel tühikäigul, võimsusekadu ning kütusekulu ja heitgaaside suurenemist.
Kermo144
postitati 14.10.16 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kkunter
Pihustid jäid kõik normaalsuse piiridesse, kõige suurema miinusega oli -0,24mg/str?
Tegin ka ühe video süütest, kas mitte ei peaks jääma sinise ja rohelise "kriipsu" vahele?
https://www.youtube.com/watch?v=K0EneKADTU8&feature=youtu.be
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 14.10.16 13:55 Tsiteeri
Süüde korralikult mööda. Sellel mootoril ei näe pihustite kohta midagi, see umbkaunde arvutatud kogus mis näitab. Süüde paika ja pill käib nagu kell.
Street stock 2000W @ 151.4DB
Kermo144
postitati 14.10.16 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Minu meelest käib praegu ka nagu kell, kuid külmkäivitus just jamps. Suur küsimus: kuidas süüde paika saada? Haamri meetodil, arvutiga või peab hammastega mängima hakkama?
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 14.10.16 18:02 Tsiteeri
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Lehe lõpus on video, kus näitab süüte muutmist.
Kermo144
postitati 15.10.16 15:21 Tsiteeri
Nii lihtne see timmimine polnud, aga tuli 4 polti lahti keerata ja pumpa mootori poole vähe nihutada. Sain asja praegu küll parajaks. Eks hommikul näeb kuidas käitub. ;)
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 15.10.16 16:12 Tsiteeri
Tere. Enda autol sama probleem. Hommikuti pikk käivitus. Nüüd tegelikult ka juba siis, kui auto on mingi 5-7h seisnud. Ketrab lihtsalt tühja mingi 15 sekundit umbes, enne kui tööle kargab. Pole praegusest käivitusest videot teinud. Lisan siia ühe jaanuarikuu käivituse. Külma oli siis vast -10 kraadi kuskil. Imelik on see ka veel, et nt täna hommikul käivitus ilusti aga eile läks samamoodi käima nagu allolevas videos. Kas pihustid tuksis? Ülemine pilt sooja mootoriga, alumine külma mootoriga.
https://www.youtube.com/watch?v=lN_ZcsDJI6Q
https://www.upload.ee/image/6252136/soe1.jpg
https://www.upload.ee/image/6252140/kulm1.jpg
Kermo144
postitati 15.10.16 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: maiko26v6
Eelsüütega ikka kõik korras? Suvel kuidas käivitus?
maiko26v6
postitati 15.10.16 17:11 Tsiteeri
Suve alguses oli kõik justkui ok, aga suve lõpus soojade ilmadega oli sama probleem. Mõni päev käivitus ilusti ja siis jälle paar-kolm päeva hiljem jälle pidi ketrama.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 15.10.16 20:03 Tsiteeri
Maiko26v6 mootori hääl on väga erilise kõlaga ning kas nukk viga saanud pole?
Sellist häält teeb kulunud nukk. https://www.youtube.com/watch?v=3ber08mvVII
Ning videos tundus täitsa sarnane olevat.
maiko26v6
postitati 16.10.16 06:03 Tsiteeri
Koha peal käies on tõesti sarnane hääl. Pöördeid tõstes sellist kloppimist mul sisse ei tule. Nukka kontrollinud ei ole. Auto käinud ka korduvalt remondis. Kuna klapikambrinaane vahelt lekkis õli, siis kõrvaldati leke. Kaas lekkis üsna tugevalt ja pidi ette võtma ka hammasrihma vahetuse, sest rihm oli õlist läbi imbunud. Tandempump ka lekkis ja tihendi vahetus enam ei aidanud. Sai pandud uus (kasutatud) pump. Käivituse koha pealt ei osatud midagi tarka öelda. Unustasin veel mainida, et nüüd neli hommikut on külma mootoriga kiirendades 2000-3000 pöörde vahel terve auto värisenud. Kui mootor juba soojem on siis seda enam ei esine. Kuidas need pihusti näidud tunduvad?
maiko26v6
postitati 16.10.16 14:13 Tsiteeri
Täna hommikul käivitus ilusti. Sõitsin 15km ja auto jäi neljaks tunniks seisma ning pärast seda käivitus jälle ilusti. Auto töötas koha peal kuskil ühe minuti ja siis jätsin seisma. Seisis umbes 10 min. Järgnev käivitus on videos. Peale seda pikka ketramist lasin töötada kuskil paar minutit ning lasin jälle 10 min seista. Täpselt sama asi kordus. Kui auto seisis 5min siis oli käivitus natukene parem. Võib mõnda Tartus asuvat pädevat remonditöökoda soovitada :)
https://www.youtube.com/watch?v=XwIB6nFITeA
Kermo144
postitati 16.10.16 19:27 Tsiteeri
Minul endal vist mure lahenes tõesti. Täna käivitus hommikul nii nagu peab. :P
Aga Maiko, sul tõesti teeb mootor imeliku häält. Peaksid mõne teadja tüübi juurde tõesti viima.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 16.10.16 21:30 Tsiteeri
vaheta pihusti tihendid esimese asjana ära.
Rendin Opel Astra 10€ /päev! 5271023 Tartu
maiko26v6
postitati 17.10.16 16:10 Tsiteeri
Läks diisel abc-sse. Eks varsti kuulda ole.
maiko26v6
postitati 18.10.16 15:41 Tsiteeri
Sain auto kätte täna. 90€ eest sain siis teada, et teine pihusti on jahe ja silindrite kompressioon on korras. Väidetavalt pidi kõigil 35bari kanti olema ja kõik üsna võrdsed. Ühesõnaga targemaks ei saanud jälle. Tuleb kuskilt kasutatud pihustit otsima hakata.
maiko26v6
postitati 20.10.16 15:36 Tsiteeri
Otsustasin veel proovida mingit diiselkütuse lisandit, et ehk muudab see veel miskit. Valisin proovimiseks karla auto diiselkütuse lisandi (Stanadyne „Perfomance Formula“). Lisasin 250ml lisandit 30L kütusele ja sõitsin sellega umbes 300km. Viskasin täna uuesti kaabli taha, sest siiamaani pole käivitumisega mingeid probleeme olnud. Sõitsin mootori töösoojaks ja jäin siis seisma. Mootor hakkas tühikäigul imelikult värisema\pudistama. Pihusti näidud olid ka maru paigast (esimene pilt) ja mootori alla tekkis uus veakood (teine pilt). Kustutasin koodi ja tegin 5km ringi, andes autole vähe rohkem kuuma\pöördeid. Pihusti näidud muutusid oluliselt paremaks (viimane pilt). Miks need näidud niimoodi kõiguvad? Vahel on korras ja vahel mitte. On see pihusti siis õhtal või mitte? Äkki oli pihusti ots mingi jamaga koos ja nüüd lisand seal leotab seda sodi sealt lahti?
https://www.upload.ee/image/6267428/soe1.jpg
https://www.upload.ee/image/6267461/veakood.jpg
https://www.upload.ee/image/6267462/soe_peale_kuuma_andmist.jpg
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
