Pealkiri: Audi A8 3.3TDI Quattro - 2002 - MÜÜDUD!! (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 11778)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 12.10.16 12:35 Tsiteeri
Olen päris mitu aastat tahtnud omale ühte A8-t.
Eile sai siis see soov täidetud. Auto on 2016 juulis eestis arvele võetud ning mina siis tänasest teine omanik.
Auto andmed:
väljalaske aasta: 01.2002
Mootor: 3.3TDI V8 165kw 32V
Käigukast: Automaat (vist Tiptronic, 5käiku)
Kütus: diisel
Vedav sild: nelikvedu (Quattro)
Värvus: Ming Blue - LZ5L
Sisu: hele/beez nahk - N5D = Valcona leather
navi värvilise ekraaniga
analog tv
6ne cd-box
parkimis andurid nii ees kui taga
bose helisüsteem
esimesed istmed täiselektrilised
klapitavad välis peeglid
ise tumenev tahavaate peegel
pakett klaasid külgedel
tagumised küljeklaasid toonitud
R18 audi valuveljed
esimesed udutuled
tulede pesurid
kärukonksu valmidus(teisaldatav konks puudub)
sportrool tiptronic nupudega
servotronic
lamineeritud solar esiklaas
puit dekoor liistud
parempoolne suur peegel
jne.
Hetkel asjad mis vajavad tähelepanu:
uued rehvid(esimesed on pooltühjad olnud ning nüüd küljed pikki rehvi mõrades)
mootori temperatuuri ei taha koguaeg näidata
mõned salongi nupud uued panna
ja salongi valgustus korralikult toimima saada.
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 12.10.16 18:06 Tsiteeri
Kena masin, näeb hea välja. :)
ahtisaar
postitati 12.10.16 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Aloha
Tänud, endale meeldivad just istmed mis on ikka eriti pehmed võrreldes tavalise nahkistmega.
ahtisaar
postitati 12.10.16 19:34 Tsiteeri
Veakoodid
Sai siis päeval juhe sappa pandud ning tulemus siis:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 907 409 C
Component: 3.3l/4VTEDC G400AG D05
Coding: 00016
Shop #: WSC 02314
4 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
P1161 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17577 - Mass Air Flow Sensor 2 (G246)
P1169 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 4D0-820-043-MYX.lbl
Part No: 4D0 820 043 P
Component: A8-Klimavollautomat D13
Coding: 00083
Shop #: WSC 02314
3 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
00734 - Potentiometer in Central Vent (G142)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 907 409 D
Component: 3.3l/4VTEDC 0000AG D05
Coding: 00016
Shop #: WSC 02314
5 Faults Found:
19472 - Fuel Bypass Valve (N312)
P3016 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28)
P0335 - 35-00 - Malfunction
19468 - Relay for Fuel Pump 2 (J49)
P3012 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
P1237 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17687 - Valve for Fuel Metering (N290)
P1279 - 35-00 - Open or Short to Ground
Address 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYX.lbl
Part No: 4D0 919 033 CL
Component: KOMBI+WEGFAHRS.VDO D37
Coding: 00180
Shop #: WSC 00860
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 Q
Component: CV-Pump D17
Coding: 15179
Shop #: WSC 02314
5 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Kui kellegil on mõnda head näpunäidet mõne vea kohta oleksin väga tänulik õpetussõnade üle.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 12.10.16 20:51 Tsiteeri
Kõik vead viitavad Intermittent ehk mitte püsivale veale. Lae aku korralikult täis ja vaata mõne aja pärast uuesti. Eelnevalt kustuta vead loomulikult.
ahtisaar
postitati 13.10.16 17:56 Tsiteeri
Täna said uued lamellid alla pandud. On küll veidi vara, kuid vanad rehvid külgedelt mõrades ja tundub et pooltühjade rehvidega ringi sõidetud.
ahtisaar
postitati 13.10.16 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Selge. Peab vaatama jh mis seisus see aku seal on.
postitati 13.10.16 19:00 Tsiteeri
No ma ei tea, püsiv on ikka permanent.
Edit: sorry, suuremat telefoni vaja vist.
TiitR2
postitati 13.10.16 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Loe hoolikamalt! ;)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 14.10.16 07:46 Tsiteeri
See mis sul seal klaasiall piniseb on mul pagassis korras(remonditud) variant olemas.
Oli plaan endal ära vahetada, aga kahjuks jooksis põder enne autole ette.
raimo21
Auto: A6
postitati 14.10.16 07:48 Tsiteeri
Naljakas on vaadata, kui palju veakoode on ikka just ostetud auto puhul.
Minu autol ei olnud isegi peale avariid mitte ühtegi veakoodi mälus.
TiitR2
postitati 14.10.16 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Enda Phaetonil oli samuti terve A4 paber vigu täis. Kuid 99% olid kõik vead tingitud pehmetest akudest. Uued ja täislaetud akud peale, veakoodid kustutada ja järele jäid vaid reaalsed (2tk) viga. Eks need seisvad autod ja nende akud hakkavad mingi hetk "lolli" mängima.
ahtisaar
postitati 14.10.16 13:36 Tsiteeri
Oskad sa mulle õelda mis sai see seal on? Ja pane sõnumitesse enda oma müügi hind :)
ahtisaar
postitati 16.10.16 15:56 Tsiteeri
Sai siis nädalavahetusel veidi autoga tutvust tehtud ja uuritud igasugu nurgataguseid.
Tundub, et auto on kunagi avariis osalenud juhipoolse tagumise nurgaga. Seal on näha paranduse jälgi ning see kast kus võimendi asub on ka nurgast mõrades.
ahtisaar
postitati 16.10.16 19:36 Tsiteeri
webasto
Küsimus suurele ringile soses webastoga.
Webasto on olemas ja ühendatud kuid tööle pole siiani seda saanud.
Ei ole mul ukse küljes ka pulti(võimalik, et ei peagi olema) ning ka displei menüüs pole selle kohta mingit kirjet.
Kas tuleb ehk kaabliga asi autole selgeks teha ennem? samuti vcds ei saa ahjuga ühendust.
raimo21
Auto: A6
postitati 17.10.16 12:21 Tsiteeri
Ainult läpakast ei piisa, et tööle saada. Kui ta seal on sõidusoojendina, siis tuleb vedada 2 juhet webastost kellaplokki üks vist oli kliimaplokki.
ahtisaar
postitati 17.10.16 13:15 Tsiteeri
Tänud. ega sul ei ole mingeid skeeme või linki selle ühendamisest ja hiljem programmeerimisest.
raimo21
Auto: A6
postitati 17.10.16 14:31 Tsiteeri
Kahjuks need puuduvad, kuna endal oli see lahendus juba teostatud. :)
ahtisaar
postitati 22.10.16 18:51 Tsiteeri
Täna viisin auto siis termostaadi vahetusse ja homme peaks siis juba sooja autoga ringi sõita saama :)
Lisaks leidsin uue kasutatud tsirkulatsiooni pumba ning kliima servomootorid.
raimo21
Auto: A6
postitati 22.10.16 22:44 Tsiteeri
Termostaadi vahetus sama too, mis rihmavahetus. Lähevad ka uued rihmad, rullid?
ahtisaar
postitati 23.10.16 16:14 Tsiteeri
Hetkel jäi rihm ja rullid vanad. Nende rihmade peale mõtlesin liiga hilja ja laupäeval ei olnud enam kuskilt neid võtta. Tähtsam oli termostaat lasta vahetada,et saaks sooja tuppa, mis ka õnnestus.
Sai ka kõik salongiahju mootorid omale soetatud, saab ka siis selle vigase mootori välja vahetada ning ülejäänud jäävad reservi riiulisse.
ahtisaar
postitati 30.10.16 08:37 Tsiteeri
Sai piduri õli ära värskendatud. Vana õli oli täiesti must, mis välja tuli.
Täna vaja veel uus pistik antenni juhtmetele külge joota.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 30.10.16 10:08 Tsiteeri
Need roolialused juhtmed tunduvad olema webastoga seotud.
ahtisaar
postitati 30.10.16 16:42 Tsiteeri
ahtisaar
postitati 05.11.16 15:42 Tsiteeri
Sai ennast lõpuks kätte võetud ning esimesed välimised pooltelje kaitsekummid ära vahetatud. Lähiajal vaja ka parem pooltele ots üldse uus panna, oli näha et kulunud ning rool välja keerates on tunda et poob juba õrnalt.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
