Pealkiri: K: Millest üksik kolks kiirendamisel? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4869)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 25.05.05 08:03 Tsiteeri
Avastasin suureks "rõõmuks" autol uue probleemi.
Nimelt tekkis suhteliselt ootamatult esisilda üksik kolks.
Esimesed korrad kui seda kuulsin oli siis kui auto rattad paremale välja keerata ja kiirendada. Samas oli seda harva kuulda.
Nüüd ilmnes sama kolks ka otse kiirendades.
Käigukasti padi ei saa ilmselt olla, sest see annaks ka käiguvalitsasse tunda.
Esimesed sillajubinad on kõik paar kuud vanad ja amordid samuti uued.
Uued on ka kettad, pidurisadulad jms. seega ei tohiks need kolksuda.
On kellegil sarnase kolksuga kogemusi?
(mootoripadi ?)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.05.05 11:20 Tsiteeri
panustaksin samuti mootoripadja(te) peale. Endal ka tahaks need vahetust ja järsku kiirendades mootor liigub arvatavasti siis liigselt ja tekitab ka kolksu. A see on ainult minu arvamus.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 25.05.05 11:26 Tsiteeri
Kas stabika varda puksid ei või olla??endal oli eelmisel autol viga nendes!!!
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 25.05.05 12:30 Tsiteeri
pooltelje ots? endal tegi ka kui rattad paremale keerasin ja kiirendasin nati...
TiitR2
postitati 25.05.05 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: katsjarain
Mul näiteks on ees kõik äras vahetatud : kõik hoovad, rooliotsad, nii sisemised kui välimised pooltelje otsad, aga ikkagi on kiirendusel kolks.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 25.05.05 14:24 Tsiteeri
Pooltelje ots annaks rohkem kui ühe kolksuga tunda ja peamiselt keerates, samas ei võiemndu kolks kui rattad välja keerata ja tugevasti ketsi anda vaid käib sama ebaühtlase kõlaga klõks nagu midagi loksuks millegi vastu.
Panin veel seda tähele, et kolksu ei ole kuulda täiesti siledal asfaldil kiirendades ja vaiksemal kohaltvõtul.
Käisin täna veel ülevaatusel ja kuulasin seal pukside logistamise juures ekstra hoolikalt kus kohast see tulla võib kui sildades valitses täielik vaikus, ainult pidurid nagisesid pinge all.
Stabika vardad, rooli otsad jne. lasin 2kuud tagasi vahetada, kas tõesti mootori padjad ja kuidas neid kontrollida saaks?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 25.05.05 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Tere.
Minul on kah vahel visanud mõned korrad kolksu ja just tugevalt paremale keerates ja kiirendades, nii edaspidi kui tagurpidi liigeldes. Kas ühe vea varjandina ei võiks tulla arvesse amordi laager? Mida arvate?
A.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 26.05.05 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Tere.
A.
Jah tundemärgid samad- kuid kas amordi laagrit ei vahetata koos amordiga?
Kui ei, siis loll lootus minu poolt et see tehtud on ja viga võib isegi sellest tulla.
Muuseas viga kadus nüüd ajutiselt ära :o
ainult parklas manööverdades kostab vahest väike klõks.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.05.05 09:00 Tsiteeri
Minu isendil küll kiirendadest kolksu ei ole, kuid rattaid täiesti välja pöörates käib paremal üleval amordiosas klõks, paistab et tugilaager niivõrd kulunud et annab endast märku.Aga selle vahetusega peab terve püstaku alt ära võtma.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.05.05 11:55 Tsiteeri
Kui keegi selle vea parandab, ylesse leiab antke siia teada.... Mul sama jama kuigi amordilaagrid on korras ???!!??
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 27.05.05 14:13 Tsiteeri
Olen ka peale esimeste amortide ja pukside vahetust mingit kolksu kuulma hakanud. Seda esineb just tugevamal pidurdamisel ja järsemal kohalt võtul kui rattad on natuke välja pööratud.
Robootik
Registreerunud 02.06.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.05.05 15:45 Tsiteeri
ma vahetasin ära amordid, -puksid, -laagrid, õõtsapuksid. Kõik OK peale seda.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 31.05.05 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Robootik
Ja jah, praegu ei tahaks uuesti kõike lahti kiskuda kuna amordipüstiku laager jäi ainult vahetamata.
Otse kiirendades kadus klõks ära, ilmselt võttis see laager siis parema asendi.
Teed meil nii sitad, et eks see jääb tulevaseks projektiks.
Hetken kaalun kas osta tagaruloo või peaks originaakõlarid paremate vastu vahetama :)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 31.05.05 12:35 Tsiteeri
Kui mul oli Audi 100 (c4), siis esimeste amortide tugilaagrite vahetus koos uute amortidega tegi imet :P Algul auto ostmisel oli ka mingi kolks, aga see oli sumpa tripp. Naljakas et sumpa kinnitatud käigukasti külge 2,3 motol, ning kui üks tripidest läbi - kiirendades lööb käigukasti jõnksuga sumpa kohe vastu keret pauguga. Vahetasin tripi....vaikus.;)
mihkel
Auto: seat leon
postitati 22.06.05 12:00 Tsiteeri
Äkki leiab abi õõtshoova pukside vahetusest. Vähemalt mulle soovitati sedasi. Eks teen selle mingi aja pärast korda ja katsun teada anda kas mõjus ka.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 24.06.05 14:12 Tsiteeri
Poolraami tagumised puksid,mootoripadjad ja kastipadjad on selle sümtomi peamised põhjused.
B3 ja B4 kerega audidel ka ülemised amordipadjad.
Muidugi peab aru saama kas kolks tuleb jalge alt või kõrgemalt .
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 25.06.05 17:03 Tsiteeri
K:
Kas jutt on ühest ainumast kolksust või kuidas see täpsemalt on.
Minul samuti käib kõigepealt üks ainumas kolks kui sidurit järsku lahti lasta pärast seda EI kostu enam midagi & auto läheb omateed.
Kas võib samamoodi patjasi kahtlustada ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 01.07.05 11:19 Tsiteeri
Tere,
Ka minul kolksub all käigukasti juures miskit kiirendades. Kui sujuvalt kohalt võtan, siis on vaikus. Kas äkki võib tegu olla mingisuguste sumbutaja kinnituste probleemiga - et sumpa käib vastu käigukasti näiteks?
ViljarS
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 03.07.05 13:23 Tsiteeri
Minul aitas mootoripadja vahetus:)
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 15.07.05 15:00 Tsiteeri
Mul autol sama kolks ja soovitati ESISILLA TAGUMISED PUKSID ära vahetada (hind ca.500tk.). Vahetamiseni pole veel jõudnud.
az
Registreerunud 18.11.04
postitati 21.07.05 02:00 Tsiteeri
Nii viga ammu leitud, kuna stabika vardad jäid vahetamata, siis need kolksusidki
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
