Pealkiri: Esiveolise b5 tagasilla reguleerimine? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1479)
ats59002112
Registreerunud 09.12.11
Auto: b4 1,9 66kw
postitati 11.10.16 18:31 Tsiteeri
Tere, märkasin, et autol tagumised mõlemad rehvid parempoolselt küljelt väga kulunud. kevadel sai vahetatud tagasilla puksid, probleem on tekkinud ilmselt pärast seda. Mõõtsin ära ka esimese ja tagumise ratta kaugused teineteisest. Paremal pool on see vahe 3mm lühem. Minuteada ei saa sellel mudelil (99a universaal) tagasilda mitte kuidagi reguleerida. Ja ka esisillas saab reguleerida vaid kokkujooksu roolivarrastest.
Tagasilla puksid sai pandud mõlemale poole samas asendis ja olid ühe firma puksid. Kas pukside vahetus võib silla paigast ajada? Puksi keskmine poldi auk peaks olema puksi tsentris/keskel (ei ole ekstsentrik)... Kas on mõtet minna sillaregulli, kui nad saavad reguleerida vaid esirataste kokkujooksu, mis ei tohiks tagarataste kulumist mõjutada?...
yanekk
postitati 11.10.16 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ats59002112
Kas on mõtet minna sillaregulli, kui nad saavad reguleerida vaid esirataste kokkujooksu..
Mine siis sinna sillapinki kes suudavad ka sellega muud teha, pole mingi raketi teadus poolraami sättimine.
Best ET 12.08 :)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 11.10.16 19:42 Tsiteeri
Need samad poldid lahti keerata millega puksid kere küljes kinni käivad ja siis sild paika keerata. Esisillas võimalik ratta kalle samamoodi võrdseks ajada.
ats59002112
Auto: b4 1,9 66kw
postitati 12.10.16 18:34 Tsiteeri
Ok, teen ära! Tänud vastamast kaa!
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
