Pealkiri: A8 4.0 tdi jälle ketid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3740)
veix2
Registreerunud 10.06.15
Auto: A8 4.0tdi 2005a.
postitati 11.10.16 07:32 Tsiteeri
Ketid vahetatud 2 aastat tagasi, sisse läksid a varuosad,ehk siis kogu ketiliin ja pingutid esindusest.Odo oli 290000 km.Nüüdseks kellale 345000 ette kerinud ja jälle mingi keberniit käib.Täpselt sama häält teeb käivitades peale 15 min seismist nagu videos näha/kuulda.
https://youtu.be/drSxC-gSVZs
Õli vahetatud 15000 tagant ja margiks Castrol 5w30 fst.
Mis edasi?Jälle sama jama otsast pihta?Mõtteid? Ideid?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.10.16 08:24 Tsiteeri
On sellel mingi teadaolev paha kõrvalmõju/tagajärg.
Või ainult kõrvailu rikkuv?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 11.10.16 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mingi aja pärast on ketirattad ümmargused ja edasine on korralik refluks rahakotis. Seda aega ei suuda kahjuks keegi oletada.
Muidugi 55k läbisõitu A komplektile on natuke vähe. Võibolla mõni paigaldusviga või defektiga detail. Mina ilmselt laseks uuesti lahti võtta või viiks Kuusakoskisse :)
Kas vahetuse tegi esindus?
mulk
postitati 11.10.16 16:49 Tsiteeri
Ketirataste ümardumine on küll nüüd sulest imetud, ketid ei tee häält ju väära hambumise tõttu.
Reaalsus oleks halvimal juhul ajastuse nihe, ülehüpanud hamba tõttu, kaldun arvama, et isegi selle teoks saamine vajab kasutaja poolset abi kõrina aegse gaasitamise näol.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 11.10.16 16:59 Tsiteeri
Juhendi järgi tuleb 4.0TDI vahetada koos kettide ja pingutitega ka ketirattad:(
Toomas
veix2
postitati 11.10.16 20:45 Tsiteeri
Vahetust ei teinud esindus, eraisik tegi.Suure tõenäosusega on tegemist defektse pingutiga.Ketid ei saa ju selle ajaga ära kuluda.
Üks mõte oleks ülemised pingutid ära vahetada,pidi ligi pääsema kui mootorit 10 cm allapoole lasta.See keti lagin tuleb paremalt poolt.Seega võiks nagu viga peituda ülemises pingutis.
Või äkki kellegil on paremaid ideid?
veix2
postitati 17.10.16 18:42 Tsiteeri
Seekord sain siis ka abi õli margi vahetusest.
Castrol 5w30 välja ja sisse läks Motul 5w40 Specific vw 505.01.
Tulemuseks siis keti kolin kadunud ja mootor käib üldse oluliselt vaiksemalt.
Ei tea muidugi kauaks seda rõõmu jagub aga ilmselt mitte kauaks:D
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 17.10.16 21:12 Tsiteeri
Sul auto ilma tahmafiltrita?
veix2
postitati 18.10.16 04:01 Tsiteeri
Minu meelest 4.0 tahmafiltritega ei tehtudki, 2005a lõpu poole tuli 4.2 tahmafiltritega.Minu oma 2005 jaanuar ja sellel igatahes pole neid tehasest alla pandud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.10.16 07:13 Tsiteeri
Õli võiks pigem 10 000 tagant vahetada. Üle selle määrimisomadused vähenevad juba ja õlirõhk kukub alla poole.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 18.10.16 09:15 Tsiteeri
Algusest peale oleks pidanud Motuliga sõitma :)
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 19.10.16 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: veix2
Selge. Küsisin kuna antud õlil puudub pdf markeering.
Proovin enda autol ka Mobil esp 5w30 asemel Motul Specific 504 00-507 00 5w30 õli.
Ehk saan ka soojalt klõbistamisest lahti. Kuigi andmete põhjal on soojalt veel vedelam :)
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
