Pealkiri: a4 1,8 110kw 1996 avant,absi tuluke põleb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 957)
marko320
Registreerunud 31.10.12
postitati 11.10.16 04:39 Tsiteeri
Tere! Aegajalt hakkab absi tuluke põlema koos hoiatava piiksuga.Üks päev põleb teine päev mitte.Ehk oskab keegi miskit tarka öelda.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 11.10.16 12:50 Tsiteeri
Enda A4 l oli kunagi sama olukord, siis oli otsakorral abs i aju. Aga lase ikka diagnostika teha. Lõpuks ta jääbki põlema. Seal võib nii muudki olla.
marko320
postitati 11.10.16 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: marko320
Mis selline aju maksta võiks.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.10.16 16:57 Tsiteeri
Hetkel tegelen täpselt sama probleemiga enda a6'el, kuid arvatavasti suht sama teema.
Uus aju ~1000€, kasutatud aju ~100-150€ ja aju parandus ~140-180€.
Veakoode ei ole vaadanud?
Helina
postitati 11.10.16 17:05 Tsiteeri
Seal ajus läheb läbi üks traadike, mida annab edukalt parandada ( juhul siis kui on see traat kati). Peale parandust töötas laitmatult. Tookord oli tööhinnaks 100.-
marko320
postitati 02.11.16 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
marko320
postitati 02.11.16 10:29 Tsiteeri
abs tuluke vilgub(asi korras)
Absi 2andurit olid ära väsinud esimene vasak ja tagumine vasak olid suht ussitanud.Nüüd korras.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
