Audi A6 2,6 110kw 1994 a.
Minul järgmine mure siis külmäivitusega.
Ühesõnaga kui autol on mootor jahtunud siis on tükk tegemist, et seda käima saada. Käivitusel küll lubab ja kõik ilus, kuid auto käivitamisele kulub
umbes 5 minutit, kuna esmalt ei jää mootor tööle, ning sureb kohe uuesti välja. Umbes peale kümnendat käivitust jääb mootor kuidagi väga vastikult
puterdades tööle ja väga madalatel pööretel. Mingi aja vältel tõusevad pöörded kuskil 1000 - 1100 pöörde peale nagu vaja.
Ja mis veel on see, et sell ajal kui moorot puterdades töötab ja kaasi vajutada siis pooks nagu miski kinni ja kaasipedaal lahti lasta siis viskab
pöörded üles alles.
Proovisin ka tembi andurit mis asub sisselaske kollektori peal ja siis ei läinud üldse käima, kuigi lubas nagu tavaliselt.
Mida tasuks veel vaadata ?
Tänud ette.
