Pealkiri: Audi A6 C5 ABS müstika - Korras! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2198)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 09.10.16 15:51 Tsiteeri
Tervist!
Ehk oskab keegi aidata probleemi lahendada.
ABS controller ütleb, et esimene juhipoolne wheel speed sensor on Open or short to plus. Viga ei kao ära kui andur lahti ühendada.
Mooduli pistikust mõõtes sain anduri takistuseks 1,69k ohm. Proovisin ka külge ühendada töötava anduri, kuid ka see ei tööta selles pistikus.
Kuna takistus on olemas, siis vist võib välistada juhtmestiku probleemi? Proovisin ka teise mooduliga, kuid endiselt sama viga. Hetkel mõistus otsas ja rohkem midagi proovida ei oska.
Autoks 2003 Audi A6 C5 2.5tdi 132kw quattro
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.10.16 17:53 Tsiteeri
Kui andur on lahti ühendatud, siis tulebki viga Open or short to plus. Aga ühenda andurisse minevad juhtmed kokku ja vaata kas veakoodi kirjeldus muutub Short to ground-iks. Kas teised andurid on sama takistusega?
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 09.10.16 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Parempoolne andur on sama takistusega. Moodulil ei paista olevat vahet kas andur on taga või mitte. Eemaldasin parempoolse anduri täielikult ja selle kohta veateadet ei saanud, kuid display näitas piduriklotside viga.
Eks proovin homme juhtmed omavahel kokku panna.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 10.10.16 16:45 Tsiteeri
Proovisin rohelise ja musta juhtme omavahel kokku ühendada ja veaks sain ikka:
Kood:
Monday,10,October,2016,19:39:56:32264
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL
Control Module Part Number: 4B0 614 517 H
Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1728
Software Coding: 06355
Work Shop Code: WSC 12345
VCID: 2649E841C1FC2C9
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
Proovisin kõikvõimalikke teste teha ja kõik alates mooduli pistikust töötab. Andur saadab signaali pistikule ja piduri sadula juures olev pistik tekitab kollase hoiatuse ekraanile kui see lahti ühendada.
Hetkeseisuga siis vist saab ainult moodulit ennast kahtlustada.
samru
postitati 11.10.16 07:14 Tsiteeri
Kas teine aju mida proovisid oli kindlalt korras? 4B0 614 517 H ajude viga ongi see, et ratta andurid hakkavad ära kaduma. Aju sees lähevad ühendused katki.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 11.10.16 07:21 Tsiteeri
Jutu järgi jääb mul veidi mulje, et ratta juures ühendatakse piduriklotside anduri pistik lahti, mitte abs andur?
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.10.16 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Koopas ühendasin lahti ka kogu süsteemi. Klotsi anduri ühendasin pärast eraldi lahti, et vaadata kas see töötab või mitte. Mul on koopas ainult üks pistik nelja juhtmega.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.10.16 07:24 Tsiteeri
Müüa kinnitab, et moodul töötab, kuid ei ole selles väga kindel enam. Hetkel tundub, et moodul siiski sama tüüpveaga.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 12.10.16 14:00 Tsiteeri
Probleemiks oli ikkagi vigane moodul. Ühe mooduli viisin parandusse ja teise parandasin ise ära. Hetkel ootan parandusse saadud mooduli naasemist.
Moodulis sees oli kolm "juhet" ühe ja sama raja pealt lahti tulnud. Tegin kiire koduse paranduse jootekolbiga ja kõik aju vead kadusid.
Problem solved!
Tänud kõigile kes aitasid :)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
