Pealkiri: Audi 100 c4 juhipoolne tagumine uks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1994)
Double_K
Registreerunud 21.05.16
Auto: 100 c4/4A 2.3(non-Quattro)
postitati 09.10.16 09:00 Tsiteeri
Heyy,
Mure selles, et audi 100c4 juhipoolne tagumine uks ei avane seest ega väljast.(aastaid tagasi olevat keegi sangar, ukse pauguga kinni löönud)
Peale mõningast aega lammutamist selgus, et polster on ülevalt C-piilari juurest kruviga kinni pandud. Kruvile ligi ei pääse ka näpitsatega, et kruvi peast keerata. Mis oleks veel altenatiive ukse avamisel? Kirvega polstrit puruks EI soovi taguda.
postitati 09.10.16 10:46 Tsiteeri
Ega väljast pleki lahtilõikamine parem mõte ei ole.
Seega, rohkem alternatiive polegi. Ma ei ta, kas see kruvi seal peab olema või mitte, aga kui ei pea, on polster nagunii pekki keeratud.
Lihtsalt proovi kuskilt teine polster leida ja riide osad ehk kannatab su enda oma pealt teisele ringi tõsta.
Aga ukse sisse peab ju kuidagi saama, et seda lahti teha.
Double_K
postitati 09.10.16 10:57 Tsiteeri
Mnjahh, polster ise muidu on hele ja riiet pole, on hele nahk. Kardan, et samasuguse leidmine kipub raskeks minema.. Kas mingist muukimis vahendist poleks kasu? Väljast poolt akna ja pleki vahelt jeblada millegiga? Ja ega vist polstrit kätte ei saagi kui uks kinni, või eksin?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 09.10.16 11:33 Tsiteeri
Käepide ja lingi osa käib ju mõne kruvi eemaldamisel niisama ka sealt ära. Lingi august annab raudselt kuidagi sonkida või traadiga mässata, et see uks lahti tuleks.
postitati 09.10.16 11:41 Tsiteeri
Et siis kogu kupatus on hele nagu see siin?
Double_K
postitati 09.10.16 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Seda tean, ja tegin selle, aga sealt lingi august pole surkinud.. Eks katsetan seda meetodit, see ei saa nii olla, et ust lahti ei saa ilma polstrit lõhkumatta.
Algselt postitas: stihl
Ilus puhas hooldatud kodu. Aga natukese heledam.
Antud isend millest jutt on, oleks nagu gramm bee˛ikam. Võibolla pilt petab ja pole sellist hooldust ammu saanud.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
