Pealkiri: tuline makk ja küsimus makivõimu kohta... (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2187)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 24.05.05 16:18 Tsiteeri
on see normaalne nähtus kui autos makk tuliseks läheb. minul läheb nii tuliseks et hakkan mõtlema kuidas need asjad seal sees vastu peavad!???? kas peabki minema nii tuliseks või. ????makk ise töötab küll hästi, probleeme sellega ei ole!!!!
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 24.05.05 16:20 Tsiteeri
Kui ruttu ta sul siis tuliseks läheb
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 24.05.05 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
seda ma ei ole uurinud aga, noh kui plaat makist välja võtta siis on plaat täitsa tuline. makk ise on tutt uus.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 24.05.05 17:15 Tsiteeri
täitsa normaalne nähtus!:cool::cool:
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 24.05.05 18:14 Tsiteeri
siis on kõik ikka ok.....sänx:D
postitati 24.05.05 21:22 Tsiteeri
Alustaks ehk sellest, et paneks pealkirjaks "Tuline makk", mitte "on se normaalne...". Nii on teistel hiljem lihtsam otsida.
Teiseks märgiks ehk ära, mis makiga tegu?
Kui ei taha, et makk tuliseks läheb, ära selle lõppvõimu kasuta. Head'i ülekuumenemine on üks paljudest põhjustest, miks high-end süsteemides alati eraldi paiknevat võimendit kasutatakse.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 25.05.05 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
sry kui segadust tekitasin pealkirjaga!!!! kuid kõsimus järgmine...kui osta võim siis kas seal on ka eraldi supaka väljund, või on supaka võim omaette teema!!!!?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.05.05 06:37 Tsiteeri
Lisaks siia siis juurde, et tasuks vaadata ka kuidas see "makk" sul seal autos paikneb. Kindlasti ei tohi olla jahutusavad kinni, mida vabam õhu juurdepääs seda parem. "Makk" nii väga tuliseks minna ikka ei tohi, tuline võib ta olla ikka vaid kohast kus paikneb võimu radikas, st. kas tagant või küljelt, sõltuvalt aparaadist.
Omal ajal (tõenäoliselt praegugi) valmistasid sosssepad selliseid makisahtleid kus jahutusavasid polnud. Sellise asjaga kuumeneb "makk" üle ja annab üsna ruttu otsad. Ehk on teema algatajal ka sarnane probleem?
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 25.05.05 06:43 Tsiteeri
Mul oli autos Pioneeri deh-1400rb ja see läks ka suvel üpris kuumaks kui plaati sai kuulatud. A80 võib-olla ei käi õhk eriti ringi seal ning vahest läheb sellepärast kuumaks. Mul oli radikas sõidu lõppedes tavaliselt nii kuum et kõrveta või näpud ära.
postitati 25.05.05 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
Woofri võid panna ükskõik millise võimsuselt ja muudelt parameetritelt sobiva võimendi väljundisse. Samas on selleks olemas ka spetsiaalseid monovõimusid. Kõrgemate sageduste ära lõikamiseks on võimenditesse tihti sisse ehitatud vastavad filtrid. Sub-väljundiga juhtseadmest saab aga võimendisse lasta juba eelnevalt sobivaks tehtud signaali.
Algselt postitas: ferdinand
Tundub ka mulle nii olevat. Kui omanik iga päev pärast sõitu makki autost välja ei sikuta, ei tunne ta tavaliselt ka selle soojust.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 26.05.05 20:47 Tsiteeri
Lähevad kuumaks kõik, kui veel valu ka takka annad, siis on energia soojuseks muutumise protsess paratamatu. Tihti selle tulemina ka kondekad kuivavad ja annavad otsad.
soojaks, rõhk sõnal soojaks, lähevad ka ilma lõppvõimuta seadmed.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 27.05.05 08:23 Tsiteeri
Kui arvestada, et maki võimendi toodab 4x20=80W kõlaritesse, AB klassi võimendi kasutegur täisvõimsusel ~65%, siis võimsus kokku tuleb 80/0,65=123W ja soojuseks läheb 0,35*123=43W.
Eks kogu muu osa annab ka veel pisut juurde.
Ulvar
priit121
Registreerunud 25.07.03
Auto: B4&CR-V
postitati 03.04.06 16:59 Tsiteeri
sry,et vana asja üles kaevasin,aga mure sarnane- mingi aja jooksul makk läheb tuliseks ja võim kaob:(elekter aga pole leivanumber....
Millele tiivustab, või kuidas meid kasvatab naisolend, kes jääb, andke andeks, tagumikuga lakaluugi vahele?
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 12.04.06 20:10 Tsiteeri
mul oli sama jama jvc-ga see vist siiani, pole enam t2helepanu pööranud. Müüja ütles, et kui makk töötab, pole vaja enne siia makki vaja tuua, mõtlesin et ennetada viga vms. ja makk läks ikka ka t2itsa kuumax, nüüd viga selles et plaat hüppab liiga tihti makis, et kas kuumus võis midagi ära teha, või midagi muud lihtsat võib põhjustajaks olla ?
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
