Pealkiri: V6 2.8 142 kW õlikogus ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1831)
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 08.10.16 19:28 Tsiteeri
Küsimus, kui suur õlikogus on 2.8 V6 142 kW ja kas Mobil 1 10w40 sobib üle 300000 mootorile või on see kehva ?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 08.10.16 19:51 Tsiteeri
Ca 5.5L ja võta varuks ka ;) Mobil sobib hästi.
riho.tamme
postitati 08.10.16 20:41 Tsiteeri
Ok
Tänan !
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.10.16 20:58 Tsiteeri
Milleks talveks 10W... panna?
Siim
postitati 09.10.16 07:19 Tsiteeri
Seda on õli teemas palju arutatud aga reaalselt tavakasutajale Eesti talves vahet väga ei ole. Tuttava Passat 30v 2.8 sõidab just selle 10w mobiliga juba aastaid ning mootor ei ole halvemaks ega paremaks läinud. Vahetus välbast tuleb kinni pidada. Ise panen selleks talveks 0w-40 sest olen natuke raske jalaga ja "autopede". 15w oleks liig.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.10.16 16:36 Tsiteeri
Mulle on juba see piisav põhjus, et 10W/40 viskoossuse number on juba -25 C juures 13 % suurem kui 0W/40 on alles -35 C juures. Külmkäivitusel vedelam õli tähendab ka, et starteril on kergem mootorit ringi vedada, üsna oluline ekstreemse külmaga hommikul. On olnud juhtumeid, kus kõva külmaga on õli hangunud ja puruneb hammasrihm, starter või mõni muu asi.
Siim
postitati 09.10.16 17:24 Tsiteeri
Ei usu, et õli pärast need asjad purunesid pigem kulumine. Alates 2006 jälginud selle 2.8 Passati elu ja ta elab ilma vaevusteta (super hästi vastu pidanud), pluss mõned muud autod, mis saavad oluliselt vähem hoolt (japsid). Avensis 98.a 2.0 bensiin sõidab mannoli 10w-40, enne seda aastaid erimelli lahtine 10w, surematu. Aga uutematesse ei paneks never 10w, vaid vastavalt tootja soovitusele, Mitsul ja Hondal lausa 0w-30.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.10.16 20:31 Tsiteeri
Isegi õlifiltri tihendid lendavad ära ja õlifiltri korpused purunevad, õlipump on tegelikult suuteline väga suurt rõhku andma. Ei tea, aga asi vist selles, et kui õli väga paks on, siis ei suuda ka rõhku reguleeriv klapp seda paksu ollust piisavas koguses/piisavalt kiiresti läbi lasta ja rõhk läheb liiga kõrgeks. Meil viskab vahel ikka -30 ja üle selle ka talvel ära. Mille jaoks need 5W ja 0W õlid siis veel mõeldud on. Muidugi on olemas veelgi suuremat külma (-50...), aga sel juhul arvatavasti pole mistahes õliga käivitamine mõeldav ilma eelsoojenduseta.
Kui igat €-t lugema peab, siis arusaadav et 10W on odavam kui 5 W, rääkimata 0W-st, aga mis see 10 kuni mõnikümmend € on võrreldes võimalike hullemate tagajärgedega. Eks ikka vahel hammasrihmad purunevad, starterid kõrbevad läbi jne, aga võimalik et seda ei osata alati seostada põhjusega.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.10.16 03:13 Tsiteeri
https://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/10w-60-oil.pdf
Siim
postitati 10.10.16 05:53 Tsiteeri
Ok, arvamused kirjas, et vältida samalaadset teemat soovitan järgmine kord 5w-40.
riho.tamme
postitati 10.10.16 18:30 Tsiteeri
Selge pilt ja tänud
Eelmisel Audil oli küll pisut nõrgem mootor, aga sõitis 7 a ühe sama selle Mobil1 10w40 ga, isegi -35 kraadiga läks nagu litaki käima, aga no kuna tegu suurema kuna tegu suurema kilovatiga, siis las olla see 5w40 või 5w30, aga kas firma eelistus siis Mobil1 või mingi mu tuntud mark ?
Oja1
postitati 10.10.16 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: riho.tamme
... aga kas firma eelistus siis Mobil1 või mingi mu tuntud mark ?
Mina isiklikult soovitaks Castroli.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 12.10.16 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
omal samuti teine masin 2,8 142kw passat b5.5, alates tehasest saadik sees koguaeg castrol 5w30 tänaseni kasutusel, viimati kui KKK tihendeid vahetati, kiideti, et mootor ilus.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
