Pealkiri: A4 b6 1.9 tdi poored huppavad ,atm ,variaator, 96kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 885)
dzini
Registreerunud 07.09.15
Auto: A4 b6 1.9 TD 2004
postitati 08.10.16 11:45 Tsiteeri
Tere , juba 2 kuud mehanikud ei teavad minu probleem .
Auto kui kulm sis tootab nagu peab . Aga kui laheb soojaks + 50 kraadi sis kijk hakkab .
1 viga poored hakkavad huppama , jiud kaob taiesti . Kui teha 0 kuni 30 sis kolm kiva paukud kaivad , kui hoida 40 vij 50 km h , sis poored hakavad tantsima .
2 Kui soe auto ja mina teen stop , sis uus start on vaga halb , laheb mootoris mingi vastik haal ja suur vibratsioon, ja ta ei stardib , ma pean gaas hoidma et auto laks kaima .
Mis tehtud , diagnoostika , mitte midagi ei naitas , kijk ok , pihustid oli stendis ja praegu pandud tagasi , atm kastis vahetatud mingi 2 taldrikud kus oli laagrid .
Akki olemas mingi soovitused kuhu vaadata ?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.10.16 13:50 Tsiteeri
Kus töökojas autot vaadatud on ?
dzini
postitati 08.10.16 14:06 Tsiteeri
Parnu seal kus savi tnv , metaprinti kirval on sukene kollane maja ,seal sees on mehanikut
Minu arvamused
1 hoorattas
2 kast
3 dizla pump
dzini
postitati 09.10.16 08:50 Tsiteeri
kk
Tana , proovisin kasitsi kaigut vahetada , laks ilusti need suuremad timblemist kaotasid , aga ikka kui hoian 50 ja gaas , sis poorded tantsivad . Ja sama lugu stardib vaga paha , sukene vastik paugud
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
