Pealkiri: Audi A8 kütusepaagi luuk kinni (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1986)
tollimarta
Registreerunud 08.10.16
postitati 08.10.16 10:36 Tsiteeri
Autoks A8 2004, ostsime siis ei mõelnudki selle peale et luuki kontrollida. Ukse peal olevast nupust lahti ei tule, kuidas saab lahti??
yanekk
postitati 08.10.16 11:01 Tsiteeri
Taga pagasiruumis peaks olema avarii avamise hoob peidus, paagi poolses tagatiivas.
Best ET 12.08 :)
tollimarta
postitati 08.10.16 11:08 Tsiteeri
Seda ilmselt juba kasutatud korralikult, kuna seda polnud enam seal :D
tollimarta
postitati 08.10.16 11:16 Tsiteeri
KORRAS
postitati 08.10.16 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tollimarta KORRAS
Mis haigus see (vähearenenud) inimestel on, et viitsivad kirja panna, et korras, aga KUIDAS korda said, enam ei viitsi?
Kas see on enamikel sellistel juhtudel see, et ise olen loll, aga seda ju ei paindu tunnistama?
tollimarta
postitati 09.10.16 06:57 Tsiteeri
Vabandust :D igastahes kuna mul oli kiire siis käis kruvikeeraja tuimalt vahele.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
