Pealkiri: Ülevaatusel näidud paigast (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1576)
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 07.10.16 15:31 Tsiteeri
Tere, sai käidud heitgaase mõõtmas enne ülevaatust ning tulemus on mittesooritatud.
Viimati ülevaatusel oli mure ainult lambda näiduga( muud näidud olid normis), pärast avastasin enne lambdat, et kollektori poltidest oli 2tk katki ning oli ebatihe, peale selle lappimist läksid kõik näidud paika ja läks puhta lehega ülevaatuselt minema.
Kuid tänasel mõõtmisel viskas CO paigast.
Lisasin pildi ka, et äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Algul tuli pähe kohe see, et katalüsaator äkki on oma eluea lõpetanud, ning tasuks uue peale mõelda, või saab ka mingi muu viga olla?
Autoks Audi 80 B4 2.3 NG.
https://www.upload.ee/image/6228355/ulevaatuse_naidud.JPG
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.10.16 15:51 Tsiteeri
Võib olla vajadus katalüsaator vahetada, aga võib olla ka midagi muud, seda ei tea keegi interneti kaudu öelda. Ma ise olen oma 2,3 AAR mootoriga katalüsaatori poolest alati läbi saanud, isegi üsna tavalise universaalkatalüsaatoriga sain 6 aastat läbi kuni ise ära lõhkusin (sai löögi alt). Mootor peab kuum olema ja ülevaatusel peab ka 3500-4000 pöördega kütma mõnda aega enne kui näidud kätte saab, aga seni on alati saanud katalüsaatori poolest. Kasutanud olen 98 bensiini ja rangelt soovitaksin ainult seda iga taolise mootori puhul kasutada. CO on kõrge olnud kunagi vaid siis kui oli probleem pritsega.
Võid Viljandis Särg AA OÜ-s ära käia (aeg panna, võib olla 2 nädalat järjekord), seal saab kindlasti abi.
postitati 07.10.16 16:44 Tsiteeri
Kui lambda paigas ja CO kõrge, siis on ainult kaks varianti:
1. Väsinud katt (suure tõenäosusega).
2. Süüde liiga hiline (aga siis on HC ka kõrge).
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.10.16 17:54 Tsiteeri
Huvitav, et CO tühikäigul ja pööretega kenasti 0.8. HC kah täpselt 100 :). Mõõteriist oli pigem umbes.
Lambdamajanduse töökorda võiks ehk kõigepealt uurida.
postitati 07.10.16 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Lambda paigas ju. Seega see osa töötab ning ei ole seal mingit "töökorda" vaadata.
Näidud on jah natuke kahtlased. Proovi teist ülevaatuspunkti.
Amadeus
postitati 08.10.16 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei teeks paha korra analoog-tester külge visata ja kontrollida kas L-andur reaalselt ikka toimetab.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
