Pealkiri: 2.0TDi 103Kw suitseb (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2810)
ak
Registreerunud 20.09.03
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI 2006
postitati 06.10.16 20:42 Tsiteeri
A4 B7 2006 2.0TDi 103Kw mootorikoodiga BPW
Kui mootor tööle panna, siis ei tule kohe suitsu. Mõne minuti jooksul aga hakkab suitsu tagant välja ajama. Ja suuremat suitsu ajab just soojenemisel, kui mootoril töötemperatuur käes siis jääb järgi või vähe märgatavaks see suits. Varem nagu panin tähele, et suitses just kuskil ristmikel oodates, aga viimasel ajal on peale liikuma hakkamist ka pilve üles võtnud. Tundub, et nüüd on hakanud õli ka võtma veidi.
EGR klapp sai lahti võetud ja puhtaks roogitud (oli päris kole juba).
Turbo sai eelmine aasta vahetatud (mitte küll selle probleemi pärast).
Ise kahtlustan hetkel kas äkki pressib liigselt õli karterituulutuse kaudu sisselaskesse. Sisselasketorustik on õline igatahes. Lisan mõned pildid. Kas seda õli on seal liiga palju?
Kas antud mootori karterituulutuse klapp käib lahti ka või kas seal on üldse mingit õli eraldajat? Mulle tundub nagu see oleks kaane sisse ehitatud.
Ja arvuti ühtegi veakoodi ei anna ka.
http://web.zone.ee/aakk/audisisselase.jpg
http://web.zone.ee/aakk/audituulutus.jpg
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
