Pealkiri: Soojalt käivitumine Audi 100 c4 2.3 E 91a. atm (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1408)
suurfred
Registreerunud 16.09.16
postitati 06.10.16 12:31 Tsiteeri
Tervist. Probleem selline, et auto ei taha käima jääda kui pärast välja suretamist lähiajal uuesti käivitada. Pöörded on liiga madalal ja ebaühtlaselt kuni lõpuks paari soti peale kukub ja välja sureb. Kui auto mõnda aega puhkust jälle saanud on siis kõik korras. Hommikul käima pannes kõik ideaalne. Sõber pakkus veovõlli anduri viga aga äkki keegi saab kindlamalt öelda?
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 06.10.16 21:01 Tsiteeri
2.3 teeb niimodi kui aju temp andur on surnud.
Ehk siis ajul on külma mootori sätted ja uputab üle, kindlasti võtab palju kütust ka?
suurfred
postitati 07.10.16 06:58 Tsiteeri
Kuna mul see esimene auto ja otsad suhteliselt lühikesed siis ma kütusekulu väga hästi võrrelda ei oska, aga öko igastahes ei ole ja :D Oskad nõu anda? Otsin uue anduri ja lasen ära vahetada?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 07.10.16 07:35 Tsiteeri
Mis hinnaga anduri ostsid?
Sellele mootorile ei tasu osta odavat andurit, ei pruugi korralikult tööle hakata mootor.
Boschi oma vaid, Forsis leti hind umbes 45€. Audiklubi kaardiga on 38€ kopikatega.
suurfred
postitati 07.10.16 07:55 Tsiteeri
Alles uurin maad :) kogemused puuduvad
moora772
postitati 07.10.16 08:21 Tsiteeri
Iseenesest vahetada on seda lihtne, umbes max 5 min töö.
Isegi jahutusvedelikku väga ei kao, mõni tilk.
suurfred
postitati 07.10.16 08:30 Tsiteeri
Kindel pauk et see andur? Vale jubinat ei tahaks osta :D
moora772
postitati 07.10.16 08:35 Tsiteeri
Ütleme nii, et kindel olla, tuleb ära vahetada, samas saab ka testriga mõõta takistust vastavalt temperatuurile.
Elementaarsed on mõõta pritseandur, kütuserõhk, puhastada pritse küljes olev peenfilter, vahetada kütesfilter.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.10.16 08:39 Tsiteeri
Kui tahad tõesti odavalt läbi saada, siis mine otsi mõni mees kes sellest mootorist tõesti jagab ja on võimeline ka seletama miks ja mida mingi asi teeb.
Tallinnas on Speedster, Viljandis Särg AA jne.
Usu mind, see raha ja aeg mis sa kulutad Tallinnasse või Viljandisse sõiduks on köömes võrreldes sellega mis siin soovitusi kuulates alla taod sinna mootorisse.
2,3 puhul olen ma isiklikult näinud surnud temp andurit 2 korda elus.
Alati on põhjused kuskil mujal ja tihti polegi vaja suurt muud teha, kui kellegi eelmise mehe poolt tuksi keeratud seadistuste taastamine tehaseväärtustesse.
postitati 07.10.16 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: suurfred
Ei ole kindel pauk.
Kui raha palju ei ole, peab endal pea otsas jagama.
- Kõigepealt vaata selle anduri pealt tema tootja number.
- Otsi vastavalt numbrile üles andmed, millele see andur peav erinevatel temperatuuridel vastama.
Näiteks Boschi 026906161 peab omama selliseid takistusi vastavalt temp.i muutustele:
https://www.upload.ee/thumb/5959915/alumise_temp._anduri_026906161_graafik.jpg
- Mõõda andur erinevatel temperatuuridel tavalise multimeetriga üle ja võrdle, kas vastab nõutule.
- Vajadusel vaheta.
Hannes teeb sama moodi ja osad veel oskavad targutada, et miks tal diagnostikaga nii kaua aega läheb.
Aga nii ta paraku enne OBD-d käis.
Kui see kõik tundub liiga ulme, vii selle juurde, kes oskab ja maksa ära.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.10.16 16:00 Tsiteeri
Ma olen korra Pärnust Viljandisse "Särg AA OÜ-sse" sõidu ette võtnud ja räigelt kahetsesin... et varem ei läinud.:D Enne seda jõudsin kuulda soovitusi teine mootor (2,0) peale panna või siis 1000 eur eest uus pritsepea osta või siis auto ära müüa.:cool:
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
