Pealkiri: 2.0tdi 103kw suur kütusekulu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4955)
markoholt
Registreerunud 25.11.15
postitati 06.10.16 10:34 Tsiteeri
Ootan teiepoolseid mõtteid.
Küttekulu trassil rahulikult sõites 6,7-7,2l/100km
Audi A3 2.0tdi 103kw
aasta 2006
mootorikood BMM
reaalne läbisõit 250000km
Turbo geomeetria korras, õhufilter ja õhulugeja uued.
Pihustite näit:
https://www.upload.ee/image/6225488/IMG_5014.JPG
Measuring Blocks - Group 004 näitajad:
https://www.upload.ee/image/6225491/IMG_5013.JPG
Külmalt läheb käima nii:
VIDEO
ak
Registreerunud 20.09.03
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI 2006
postitati 06.10.16 14:19 Tsiteeri
VCDS põhjal ütleks, et süüde veidi mööda. Torsion Value tundub kõrge olevat. Minu teada peaks see 0 lähedal käima
http://www.myturbodiesel.com/wiki/camshaft-timing-torsion-value-adjustment-on-vw-and-audi-pd-tdi-engines/
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.10.16 14:29 Tsiteeri
Nuka ajastus (Torsion Value) on natuke põõsas. Võiks jääda vahemikku 0...0.5. Mõned ütlevad isegi, et kerge miinus on hea.
BMM on ühe nukaga 8V mootor ja iga lambakoda peaks selle ajastuse õigeks saama.
yanekk
postitati 06.10.16 16:26 Tsiteeri
Kui juba nukk nii mööda on, siis ilmselt ei teeks paha ka pihustid õigeks keerara nukkvõlli suhtes.
Best ET 12.08 :)
postitati 06.10.16 17:14 Tsiteeri
Hammasrihm rakisega ilsti paikka ja peaks parem olmema. Miks õhulugeja vahetati ja mis osa paigaldati?
markoholt
postitati 06.10.16 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Õhulugeja kogust näitas kohapeal poole suuremana, sai BKD mootori pealt uusi juppe proovitud, kuid tulemusteta.
Nagu ma aru saan, siis peaksin nuka asendit keerama päripäeva?
postitati 06.10.16 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: markoholt
Pane hammasrihm pulkadega paikka nii nagu peab.
markoholt
postitati 06.10.16 20:59 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/6226818/14614450_1261668783891942_867162482_o.jpg
https://www.upload.ee/image/6226819/14585623_1261668717225282_1931026093_o.jpg
Nüüd on ka ilmselge, mis põhjusega 5,9 peale oli nurk läinud, peale Torsion Value 0 panemist hakkas tühikäigul väristama ja pöördeid kõigutama, ilmselt nukkvõll kulunud.
Rat-roy
Registreerunud 04.02.11
postitati 12.10.16 17:00 Tsiteeri
Mul tekkis teemat lugedes küsimus, et otsin ka lahendust tühikäigu pöörete kõikumisele. Minul näitab selliseid numbreid, kas oleks põhjust muretsemiseks. Mootor 2.0 103kw 2008a.
http://static4.album.ee/files/1184/2/large_29600531_2aw6.jpg
markoholt
postitati 18.10.16 15:56 Tsiteeri
Sai vahepeal klapikambrikaas maha võetud ning nukkvõll oli ilus, kulumisjäljed puudusid, edasi vahetasin ära hooratta, hetkeks tundus kõik korras, kuid nüüd külmalt käima pannes töötab umbes 30seki kolme pütaga raputades ja soojalt fooritaga käigukast D asendis hakkab raputama, sama anomaalia tagurdades, hoobilt võiks öelda, et see sama 4. silindri pihusti on ära??
postitati 18.10.16 19:45 Tsiteeri
Võta nüüd uuesti klapikambri kaas maha ja võta kõik pihusti pistikud lahti. Pinguta kõik klemmid pistikutes ära nii, et näed silmnähtavalt väiksemat vahet sel siis suru need pistikud tagasi peale ilusasti ja peaks ok olema. Või mine osta esindusest uus juhtmepuu ja pane peale.
Ja kontrolli, et pihusti juhtmestik mis läheb edasi mootoriajusse läheks otse mootori juhtmestikku, et sel vahel poleks mingit jura.
Välismaalt toodud autodel tihtipeale sinna niinimetatud tuuningbox pandud ja need ei suuda isegi pihusti signaali edasi anda ja tekitavad häireid ja sel on halvad ühendused.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
