Pealkiri: C4 100 salongivalgustus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1676)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.10.16 17:14 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kus asub relee (vms), mis salongi valgustust tööle lülitab/reguleerib? Oli vist nii, et tuled kustuvad aegalselt ja samas justkui süttisid peale süüte välja keeramist (või oli see peale võtme välja võtmist) väikese viitega, vähemalt tundus nii. Ilmselt siis päris nii lihtne see süsteem ei ole, et vool otse ukselülitist lampidele läheb. Täpsemalt probleem seisneb selles, et ei lülita enam tööle valgustust isegi kui uks lahti teha, tule lüliti on avatud uste märgi peal. Käsitsi saab põlema lülitada.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 05.10.16 17:33 Tsiteeri
Vaata esimese asjana kas teiselt poolt ust avades süttib. Kui ei siis aja seda releed taga. Kui teiselt poolt süttib siis vaata ukse lüliti üle kõigepealt.
postitati 06.10.16 04:11 Tsiteeri
Ma olen ühte B4-ja näinud, millel oli sama jama.
Selgus, et üks tagaukse lülititest oli murdunud, süsteem arvas, et uks on kogu aeg lahti ning blokeeris kogu automaatse valgustuse.
Pärast lüliti vahetust kõik toimis taas.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.10.16 19:47 Tsiteeri
Hommikul ei põlenud algul ühtegi ust avades, kuid pärast järgmist süüte sisse panekut ja välja võtmist hakkas põlema. Õhtul mõtlesin kontrollida, kuid töötas ilusti. Vahel töötab, vahel mitte. :D Kui uste lüliti jamaks, siis peaks ka signa hakkama häireid andma, aga pole andnud.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.10.16 20:07 Tsiteeri
Jälle esines see probleem üle mõne aja. Vist ikka ukse lülitis on asi. Kui peale süüte välja võtmist ja ka ukse avamist põlema ei hakanud, siis klõpsisin juhiukse lülitit ja hakkas põlema. Samas huvitav et signa pole valehäireid andnud ja kui valvet peale pannes peaks uks lahti olema (lüliti põhjal), siis süsteem annaks piiksumisega märku. Või on siiski nii, et lüliti klõpsimine "ergutab" mingit tarka seadet ja see siis paneb tule põlema... juhul kui seal süsteemis mõni lülitist targem seade on üldse.:)
postitati 13.10.16 11:41 Tsiteeri
No aga vaata oma lülitid üle, see pole ju keeruline.
Kui juhiukse oma ust avades massi ei anna, on ka sama effekt, et tuld põlema ei pane. Alarm ei saa siis samuti halligi asjast aru.
(kuigi, süüte väljakeerates võiks ta ikkagi siis tule põlema panna, kui lülitid uste asendites on)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 21.12.16 21:43 Tsiteeri
Ma arvan, et viga on siiski mingis "targas karbis", mis kusagil peaks asuma. Täna jälle ei hakanud põlema, avasin/sulgesin kõiki uksi ja klõpsisin ka käsitsi lüliteid, tundus et see ei mõjunud, aga mingi aja pärast hakkas siiski põlema (mitte vahetult, vaid mõnda aega peale lülitite klõpsimist).
postitati 24.12.16 10:19 Tsiteeri
Tagaistme all keskluku kompressoriga samas korpuses on sisevalgustuse viitega ja sujuv juhtimine.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.12.16 21:08 Tsiteeri
Vaatasin kui aku laadima viimiseks maha võtsin, aga ei osanud tähele panna küll kus see täpsemalt asuda võiks seal.
Viga tundub üsna kindlalt olema seal, sest näiteks juhiukse avamine paneb hoiatuspinina tööle kui raadio mängima või tuled põlema jätta, aga valgus samas ei sütti.:)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
