Pealkiri: K: Kuidas vabaneda el. akna kriginast? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1535)
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 24.05.05 11:46 Tsiteeri
Kui lahtise akna kinni lasen, siis tuleb kõrvulukustav krigin. Ja seda just nimelt juhipoolse aknaga..teine on hea vaikne kinni minnes...Oskate aidata äkki?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 24.05.05 12:06 Tsiteeri
terv,
esmane tunne ütleb et peaksid miskit lahti keerama (uksepolstri) ja seal sees siis miskit ära õlitama :D
br,
T.
jalgratturid jalgrattateele
postitati 24.05.05 12:10 Tsiteeri
Audi uks käib ju jõle hästi lahti. Polster maha, 4 polti äärtest lahti ja kogu klaasimehhanism tuleb ukse küljest ära. Võta maha, puhasta juhtsooned ja välimise veetõkkekummi sisepind ära ja määri juhtsooni silikoonõliga, saad kriuksudest lahti ning aknad hakkavad poole kiiremini üles-alla ka liikuma.
katsjarain
postitati 24.05.05 12:36 Tsiteeri
tänud black
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.05.05 13:56 Tsiteeri
Ning vaata, et sul klaas oleks üles keritud, kui klaasi raami eemaldad :-)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 24.05.05 13:59 Tsiteeri
miks seda jälgima peab
andres
postitati 24.05.05 14:03 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda vähemalt tagumised ei tule eest, kui klaas all. Need neli polti, mis külgedelt hoiavad klaasi raami ees - klaas jookseb nende taha alla. Ehk võimalus tugevalt tõmmates klaas lõhkuda. Kui esimest teed, siis väike sabin ikka sees, et mis ja kuidas, võib jääda tähelepanuta. Kui ise sai seda tehtud, siis millegi pärast sai klaas alla lastud, mingil hetkel õnneks jõudis pärale.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 24.05.05 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Pole mingit vahet kas klaas all või üleval;)
blonda
Registreerunud 06.06.04
Auto: audi 100 85kw+ audi coupe 2,3
postitati 24.05.05 23:26 Tsiteeri
Minu autol oli ka vastik krigin sees. Lahti võttes selgus, et trossil oli mõned kiud ära minestanud.:(
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
