Pealkiri: Audi 80 b3 autocheck ja trip computer (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1494)
rauno.l
Registreerunud 24.02.15
postitati 04.10.16 17:17 Tsiteeri
Tervist foorumirahvas!
Mul on üks probleem kompuga. Alustan algusest, nimelt sai mõned päevad tagasi ostetud kelladeplokk, millel oli küljes autocheck ja computer ja lisaks ka kompu kang. Kõik ilus kena, hakkasin siis tegutsema. Mõtlesin, et küljes on mini check aga oli hoopis autocheck, endale oleks lihtsalt mini rohkem meeldinud aga see selleks. Tõstsin asjad ümber ja tegin väikese puhastuse ja asjad külge. Netist sain ka juhtnööre, kuidas check ära petta, et ei peksaks neid tulukesi koguaeg, sellega sain hakkama.
Aga edasi hakkas igavene jebla pihta, nupp ja ülejäänud juhtmestik oli ära veetud aga see kollane juhe oli veel lahtine. Telefon jälle kätte ja vaatama kuhu see siis läheb. Uurisin ja vaatasin aga mina seda juhet oma utiili küljest küll üles ei leidnud, tee mis tahad aga mull pole seda lihtsalt. :(
Proovisn ühte kollane/hall juhe, mis nagu netist vaadates "peaks" sama olema aga ei midagi kompul ainult null ees isegi sõitma minnes ei midagi.
Näitab ainult palju saad veel sõita, keskmine kiirus ja aeg. Krt küll mul on juhe nii koos, kui veel annab olla. :D
Mida teha? Kusagilt lugesin, et peab sissepritse juurest uue juhtme vedama aga äkki keegi on juba seda teinud?
Vajan abi ja palju informatsiooni! :cool:
Audi 80 b3 2.0 83kw
Tänades Rauno
rauno.l
postitati 05.10.16 17:25 Tsiteeri
Täna proovisin veel aga ei saanud seda ikkagi korralikult tööle, sinine/must juhtme külge sai proovitud aga siis oli kütusekulu 40-50 vahel järelikult pole õige.
Viskas üle ja vaatasin netis ringi ja leidsin sellise teema. Loodan, et teema alagataja lubab ka siin kasutada. ;)
Autor: revo1 [ 06.05.2013 23:30 ]
Teema pealkiri: Audi 80/90 B3 KE-Jetronic trip-computer analog signal
Peale 5 kuulist põhjalikku netiskolamist ja arvukate skeemidega tutvumist olen suutnud leida lahenduse, mis lubab Audi 80 b3 ja 90 B3 millel pole KE-III trip kompuutrit kasutada ja keskmist kütusekulu näha.
Seletan teoreeriliselt siis ära, kuna praktikas saan ise seda alles järgmine esmaspäev teha.
Vaja on:
1x 22k Ohm takisti
1x 2m juhet
Tegevus:
Tuleb leida oma pritse pealt air flow sensor potentiometer (õhu potekas teisisõnu) ja vedada juhe selle keskmisest(pin #2)-> kelladesse. Järgmiseks lõika juhe 20cm maha ja lisa kuumarüü ja tinuta takisti mõlemad otsad kokku(teine otsa pane siis see 20cm juhe, mis ära lõikasid) Lisa endapoolesse otsa ka termokahanev rüü ja kuumuta, et rüü täidaks oma funktsiooni. Nüüd tuleb kõige tähtsam koht, ehk tuleb võtta trip kompuutri pistik ja kui tavaliselt on kütuse sisendsignaal pin #10-da all siis paned selle pin #9 alla. Põhimõtteliselt on pin 9 - mõeldud nendele,kellel kütusekulu juhet ei ole rooliall või ecust võimalik välja võtta ja pin 10 on just neile. Kui see tehtud ja õhu potekast on edukalt toodud juhe trip-kompuutrisse pin #9 alla siis ühenda uuesti trip kompuutri pistik ja tee testisõit. Arvatavasti tuleb pärast reaalseid arvutusi uuesti trip-kompuuter ära seadistada +-15% skaalal:)
originaaltekst: http://forums.audiworld.com/archive/index.php/t-2114770.html
Tuleb välja, et takistit pole vaja. Kas keegi on seda proovinud? Help Help!:cool:
postitati 06.10.16 04:38 Tsiteeri
Vaja on: 1x 22k Ohm takisti
Mitte midagi ei saa aru.
Kas leidsid selle õhumõõtja pin2-he üles? Mu oma KE-jetil pole see nagu siiani silma torgand...
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
