Pealkiri: Q7 Webasto pult (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3401)
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 03.10.16 19:18 Tsiteeri
Q7 Webasto pult
Tere.Autol peal tehase webasto,aga pulti kaasas polnud kui saksast tõin.Suht tüütu sealt mmi-st peale panna seda.Siit ka küsismus,kas piisab ebay-st tellida T91 pult või vaja veel midagi sinna juurde,et asi töötaks?
Terv.Indrek
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.10.16 02:59 Tsiteeri
Sul on ilmselt T90.
Ehk siis peaks õnnestuma.
T90 juhend
T91 juhend
postitati 04.10.16 03:17 Tsiteeri
Algselt postitas: intsu879
Terv.Indrek
Webasto on kõigil Q7- tel peal. Esialgu veendu, kas lihtsalt ekraan aktiveeritud või vastuvõtja ka kuskil peidus ikka. Ilma vastuvõtjata pole puldiga midagi teha.
intsu879
postitati 04.10.16 17:15 Tsiteeri
Jah tuleb meelde,et C6-el oli ka peal webasto mis toimetas seal omapead,setinguid teha ei saanud. Q7-el aga saan mmi-st panna setingud ja taimerid peale ja asi töötab ilusti.Tahaks seda puldivärki tööle saada,siis mugavam.Aga kuidas teada saan,kas mul see vastuvõtja on või ei ole?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.10.16 18:46 Tsiteeri
Kui originaalis olemas, siis taga, paremal pool telefoni antennivõimendi kõrval. Midagi sellist:
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/136/2285/53350406/2012-12-01-14-37-13-large-5524430190167834836.jpg
intsu879
postitati 04.10.16 19:08 Tsiteeri
Hetkel autost kaugel,aga kui koju jõuan siis uurin asja.Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Terv.Indrek
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
