Pealkiri: 1.9tdi 66kw jahutusvedeliku kadumine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2341)
MortenS
Registreerunud 06.02.16
postitati 03.10.16 19:09 Tsiteeri
Tervist, mure selline, et 1995 A6 C4 1.9tdi 66kw isendil kaob müstilisse kohta jahutusvedelik. Kadu ei ole suur kuid mingi aja möödudes hakkab armatuuris tuli jälle vilkuma ja tuleb peale valada.
Loiku alla ei jäta, kuskilt immitsemist pole näha, õli on puhas.
Igasugune abi on teretulnud.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.10.16 20:18 Tsiteeri
Vaata üle kõik plastik flantsid mootoriküljes. Tavaliselt tuleb sinna vanadusest pragu sisse ja vaikselt immitseb välja.
postitati 04.10.16 16:50 Tsiteeri
Kui mootori peal mingeid punaseid kuivanud niresid näha ei ole, siis järelikult lekib mootorisse.
Hästivarusatud töökojad suudavad jah. vedelikus heitgaaside olemasolu nuusutada ning ka survetesti teha - õhtul süsteemi mingi rõhk sisse, kell peale ning kui hommikuks on langenud ja kuskilt välja ei aja, järelikult on kaanetihendi viga.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 04.10.16 18:41 Tsiteeri
Sellel autol ei tohiks kuskil punaseid niresid joosta, kuna jahutusvedelikuna on ettenähtud roheline! Suht suure tõenäosusega on selle kao süüdlane ploki tagumine flants või flantsi o-rõngas.
postitati 04.10.16 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Vabandust, minu viga.
Ilmselt (enda põhjal) eeldasin, et tänapäeval inimesed ei viitsi iga paari aasta tagant seda "tehase soovitatud" ollust vahetada ja panevad vähemalt Audi elementaase G12 longlife-vedeliku oma autole sisse.
50a tagasi soovitas tehas jahutusvedelikuna kasutada vihmavett; ega see ei tähenda, et see "ettenähtud vedelik" täna hea mõte oleks...:P
Aeg on edasi läinud, junõu. Aga see selleks.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
