Pealkiri: Jahutusvee lõdvik ja süsteemi täitmine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1974)
postitati 02.10.16 18:26 Tsiteeri
Tere foorumlased. Teen lühidalt. Jäin teele, jahutusvedelik jooksis autol täna kõik välja, paar kuud tagasi sama lugu. Nimelt viskab lõdviku radikalt maha. Kui avada kapott ning see lõdvik paremal üleval kohe suur kummivoolik mis jookseb radika külge. Klamber on normis, kas saab olla et mingi rõhu tagajärjel tuleb maha? Kuskil mingi (üle)rõhu klapp kinni/umbes? Ideid?
Teiseks, üks mõõduja kes küsis mis viga on, vaatas ja ütles et seal Audidel peab olema mingi vahetükk/lüli. See mul kaduma lännu. Mina küll ei usu, see kummivoolik jookseb ikka kohe radikalt tuleva plasttorule. Ei?
Esmalt mntl kompuuter näitama mulle jahutussüsteemi, mootori temp nõel oli 90 kaardi peal, hakkasin aeglustama vajus nõel 100 peale ning vahetult seisma jättes teepervel vajus nõel 120 kraadini. Propeller ees pihustas mõnuga seda kõikjale. Ja mina imestasin miks 15min varem enam sooja ei tule salongi.
EDIT: Auto küll profiilis kirjas aga jah, 1995 A4 2.6 mootoriga.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.10.16 06:40 Tsiteeri
Ei ole veel näinud ühelgi masinal (AUDI) radika plastikotsa ja lõdviku vahel mingit lisa/tükki/lüli. Ikka lõdvik otse peale. Ainus asi, mida tasub vaadata, kas plastikal on krae otsa peal alles. Aja jooksul võib see pudedaks muutuda ja kui seda pole, siis võib küll lõdviku surve tagajärjel maha lükata. Ja kui lõdvik ise ka on veidi välja veninud (läbimõõdus). Tavaliselt hoiab rõhu normis paisupaagi kork. Mingit muud klappi pole kohanud.
Teoorias võib olla mingi tehniline hälve nt. termostaat jääb suletuks mingil hetkel, vent ei hakka õigeaegselt tööle ........
highway2hell
Registreerunud 19.07.13
postitati 03.10.16 06:47 Tsiteeri
Kuni mingi aastani (vist 98) on radika ülemise lõdviku kinnitamiseks keeratav voolikuklamber, sealt edasi spetsiaalne klamber. Kui on vahetatud radikas uuema variandi vastu, siis ei pruugi keeratav klamber lõdvikut toru otsas kinni hoida ja viskabki maha.
98+ siis selline klambrisüsteem http://www.worldimpex.com/assets/partimages/044501.jpg
enne seda http://i.ebayimg.com/images/g/688AAOSwKrhVeAbd/s-l1600.jpg
postitati 03.10.16 09:36 Tsiteeri
Unustasin mainida väljalaskeaasta mis oli 1995. Praegu valges vaatasin korki ning seal pole ühtki ava/klappi tuulutuseks.
Ühendus jh selline nagu eelnevas postituses viimasel viitel, lihtsalt plast torule peale käiv kummist toru toruklambriga
Arvan ise ka et termostaat ei avane nagu peab, meenutama hakata siis vanust ongi üle 5 aasta. Järgnev nädal oligi plaan nagunii vahetada too.
Mitu liitrit on jahutusvett sellele mootorile ettenähtud?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.10.16 10:55 Tsiteeri
8.5
postitati 03.10.16 11:47 Tsiteeri
Nõristasin viinase vana tilga ka radika alt punnist välja.
Valasin uue sisse, lasin mootoril ka soojaks tiksuda, tase alanes. Nii tasapisi uuesti täites mahtus pea 7 liitrit sisse, aga salongi sooja ei tule enam. Õhk sa välja aetud. Termostaat ei taha avaneda? Sõita tohib nõnda?
EDIT: nüüd lõpuks mtl sõites hakkas tulema sooja, algul tasapisi aga tuli. Nii kui kui asula alasse jõuda või peatuda tuleb ainult külma. Ps, mul konditsioneerita auto veel.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.10.16 12:37 Tsiteeri
Salongiradikasse minevate voolikute juurest ka õhutasid?
Võimalik et hakkab kaanetihendi järgi lõhnama.
Auto: 6x4x4
postitati 03.10.16 12:54 Tsiteeri
Minul on nende V6'tega omaette kana kitkuda küll õhutamisel ja kõige välja vahetamisel ja ikka mingi jama jääb sisse. Väga kuradi jonnakas komplekt on see vanakooli V6 ja pole tähtis, mis kere peal :(. Lisaks nii kliimaga kui kliimata versiooniga kakelnud. Kõige drastilisem on olnud selline juhtum, kui sai vahetatud KÕIK, mis jäi mootoriruumi ja mootorisse (ehk siis asjassepuutuv) ning kui see kah ei aidanud, siis uuesti alles "mõned kuud" tagasi vahetatud salongiradiaator jälle välja vahetatud ja peale seda alles probleem lahenes. Õhutamine toimus nii lõdvikul olevast punnist kui ka paaril päeval lihtsalt ringi sõites ja pisut juurde kallates ning masin sõidab siiani. Mis selle tutika soojendusradiaatoriga siis nii viltu oli peale paari kuud, sellest polegi siiani aru saanud. Aga jah, enamjaolt on need mured ikka kaanetihenditest alguse saanud ja lõppenud ka kehvakese paagikorgi tõttu salogniradiaatori järgi andmisega jne. See kui lõdviku lahti lööb, see on iseenesest veel leebem variant :). Jäta kork kergelt lahti ja vaata, mis siis edasi toimumas on. Kliimaga versioonil veel üks lisakraan kolamehe kojas, mis samuti pisut jonnakas vahel on ja pigem vahetust vajab (sel versioonil kusjuures vist salongiradiaatori õhutuspunni üldse pole, vähemalt ma ka sellise isendi otsa sattunud - ei oska seostada, mis komplektsuses siis mida pole, Quattro neid variante kindlasti rohkem kohanud või oskab ehk seostada).
postitati 03.10.16 13:37 Tsiteeri
Õhutasin küll neid voolikuid enne salongi kuni sisina kadumiseni ning vee tulekuni. Nüüd nagu kohal tuleb ka leigemat õhku salongi.
Kui töötava mootoriga nüüd korgi paisukal paha keeran enam sealt ka sisinat ei survet ei tuvasta - seega suht õhutatud. Loodetavasti lähipäevil sõites viimased õhumullid tulevad välja. Radikas on vana seda tean eks ta umbes ole ka arvatavasti.
Kui kaanetihendid läbi minemas peaks seda märkama: ölikoguse suurenemisest, ölikorgi aluse muutustest, väljalaske suitsuga ning jahutusvee kadust. Neid mul õnneks ei ole tähendada. Ptu-ptui- ptui.
Järgnev nädal tahan veepumba, termostaadi koos rihmadega vahetada. Lisaks salongiradika läbipesu kapoti alt. Viimane ei ole väga tulemust andev?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
