Pealkiri: Peale tulede vahetust esisuunakas ei toimi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1239)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 01.10.16 14:07 Tsiteeri
Sai B5 prefl esituled vahetatud FL tulede vastu. Peale vahetust ei saa ma kuidagi esimest vasakut suunakat tööle. Vahetasin pirni ara. Lootuses et see otsa sai. Kuid ei. Pistikud värgid kenasti järgi ning uus pirn sees ja ei midagi. Kust viga otsida?
yanekk
postitati 01.10.16 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
Kui enne kõik toimis, siis enda töö praak või vigased detailid, lihtne ju.
Best ET 12.08 :)
AndresL
postitati 01.10.16 16:17 Tsiteeri
Mingeid detaile tulel vigased ei saa olla. Vasaku suunaka pesa ( ehk see mis ei toimi hetkel ) tõstsin paremale ja töötab ilusti. Paremalt taas vasakule ja ei tööta. Vanasid pesasid ei saa sisse ka panna, sest mingi nurk jääb seal ette. Ainuke variant, et ei proovinud ilma kuplita seda meetodit. Ise puusalt arvan, et mingi juhe mis nüüd liigutatud sai on kuskilt otsa saanud. Aga seda kontrollida on omamoodi tegevus juba. Sest ta jookseb tiiva ülevalt äärest kuskilt. Ja kuna ma elektrik pole siis ei oska sel kohal hiromant olla ega kuidagi ennustada milles viga. :D
postitati 01.10.16 17:25 Tsiteeri
Veendu ikka et pesa kontaktid prini õigesti puutuks. Oksüdeerunud pole? Need lihtsamad esimsed tegevused vast. Ohutulede lüliti tiksub õiges rütmis?
AndresL
postitati 02.10.16 05:35 Tsiteeri
Kontaktid tunduvad nagu ilusti puhtad olema. Ohutulede lüliti tiksub samuti kiiresti. Ehk siiski effekt selline justkui polekski pirni sees. Mingi kala usutavasti selle juhtmemajandusega seal.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 02.10.16 07:13 Tsiteeri
Mul FL tulel ka suunatuli paar korda mingi aja jooksul ei töötand... mul olid lihtsalt kontaktid oksüdeerunud.
Kui proovid vanat suunda siis töötab?
Mäleta enam mismoodi see tulede pistikute/juhtmete süsteem oli seal... igastahes kui enne töötas siis pigem ei saa ühendust kontaktid omavahel.
AndresL
postitati 03.10.16 09:52 Tsiteeri
Täna hakkas ise tööle igatahes.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
