Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 29.09.16 13:08
Webasto paigaldamine
Uuriks natuke infot kus keegi on paigaldanud seda peale. Talv tulemas ja mul puudub ploki soojendus. Uurides natuke webasto paigaldus hindu siis vahe
erinevate paigaldajate vahel ulatub isegi kohati 1000€, et tea kül miks, aga kus keegi soovitab? tartus mingi usaldusväärseid kohti?
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.09.16 13:27
Esimese asjana tuleks omal meelde originaali paigaldamine margi esinduses, või originaali osta näiteks ebayst ja DIY.
Puudub küll kogemus ja teave järelturu uniti paaritamisest nö. suht keerulise süsteemiga nagu seda sellised autod on.
edit: eeldan, et soovid paigaldada profiilis märgitud C7´le?
postitati 29.09.16 13:28
Kumba sa siis tahad, plokisoojendust (mis juhtmega posti küljes kõigub) või autonoomset, kütuse ja aku pealt puldist ka Pärnu metsas töötavat asja?
Seal muidugi on 1000€ ja peale erinevad hinnavahed...
Omakorda on suured vahed, kas lasta panna järelpaigalduse seade või originaal. Viimase kasuks räägib ainult diagnostikavõimalus esinduses, kui mingi
jama tekib.
Mida esimesel 7mel kasutusaastal pole väga vaja.
Aitab järelpaigalduse oma küll...Mina laseks ta KG Knuttssonil peale panna ja kogu video.
P.S. Kas on kindel, et automaatset ahju juba sul autol küljes ei ole?
Siis piisab mingite juhtplokkide, vastuvõtjate jne paigaldusest, et asi puldist juhtima saada...
postitati 29.09.16 13:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
edit: eeldan, et soovid paigaldada profiilis märgitud C7´le? |
Kuuldavasti esindus keeldub sellest paigaldusest.
Lihtne ülesanne pole, lisan eelmisest talvest paar linki ja kui huvilisel isu üle ei lähe neid lugedes, siis tuld...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=159797&page=1
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=160024&page=1&highlight= #pid785107
Ise olen seda meelt, et autot suvel ostes on juba 100% teada, et varsti tuleb talv...
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Platea
postitati 29.09.16 16:54
jah c7le, ei minu teada mul ahju pole peal, samas pole eriti all uurind kas kuskil asub. Esindus pidi paigaldama küll 2-3k pidi maksma. Seda mida
erinev töökoda pakub kas originaal seda ma ei tea, aga seadme nimi, näiteks see webasto mingi k5+ hinnad koos paigaldusega leidnud 900-1900€ seega
milline neist origiunaal ja kas on mingi ebuy odav originaal v teinepool tahab raha röövida. Aga juu ma siis uuri edasi.
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 29.09.16 17:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Ise olen seda meelt, et autot suvel ostes on juba 100% teada, et varsti tuleb talv... |
Webastole on ka suvine rakendus olemas jahutusfunktsiooni näol.Tõsi, see eeldab puldi kaasas tassimist. Isegi sai mõned korrad palavaga rannast tulles
lastud.
postitati 29.09.16 17:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: sammalselg
lastud. |
Nii ta on, kuid suvel Solar luuk selleks ju Pulti pole vaja vedada, sest
saab ju taimeriga tööle panna millal tahad.
sammalselg
postitati 29.09.16 17:50
lastud. |
Nii ta on, kuid suvel Solar luuk selleks ju |
No selle retrofit on vast ulme
postitati 30.09.16 06:16
Igaks juhuks täpsustan, et igasugused knutssoni poolt tarnitud seadmed ei oma võimalusi, et ühilduda auto ajudega.
Selleks peab ikkagi olema VAG-i spetsiifilise ajuga webasto, et integreeruks kliimasüsteemiga, mootorielektroonikaga ja muuga.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 30.09.16 06:41
Üldjuhul kui päike paistab otse auto peale siis Solar ei suuda täita oma ülesannet..
postitati 30.09.16 07:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ramm
Üldjuhul kui päike paistab otse auto peale siis Solar ei suuda täita oma ülesannet.. |
No ilmselgelt ta külma ei tooda, vaid puhub seda õhku, mis väljast saada on. samuti ei tee seda webasto vent. süsteem.
Tegelt on ikka päris suur vahe solariga või ilma, kui tume auto seisab päeva päikese käes. Esimesel juhul istud rahulikult sisse ja sõidad, teisel
juhul on tükk aega grillkana tunne. Ise omanud erinevaid variante, seega omast kogemusest. Praegusel on nii Solar luuk kui esiklaas, lisaks Webasto.
Sellist varianti pole proovinudki, et paneks nii solari kui ka webasto ventilatsiooni korraga tööle. Ei tea, kas lasebki ja kas sellest ka rohkem
puhub...
Aga see pole hetkel teema.
tiit002
Registreerunud 08.10.16
postitati 29.10.16 17:46
Küsimus 2007a Q7 kohta. Ahi ilmselt on olemas, kuna on temperatuuri hoidmise süsteem. Kes, kus paigaldaks lisana taimeriga Webasto töölehakkamise?
postitati 30.10.16 11:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: tiit002
Seal pole midagi paigaldada, vaja ümber kodeerida ainult. Kui pulti ka soovid, on juba teine teema. Taimeril on valikus kolm aega ööpäeva jooksul.
Kuna su asukoht on suur saladus, siis ei soovita ka kedagi.
