Pealkiri: Audi a4 b5 1,9tdi 85 kw - 2000 - VAUDIO (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2113)
VAUDIO
Registreerunud 29.09.15
Auto: audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 2000
postitati 28.09.16 15:24 Tsiteeri
Väikene jutuke ka siis enne pilte :). Algselt sai osta siis endale audi a4 1,6 74 kw 1996 aasta bensiin masin. Sai sellega aastagi sõidetud aga tundus palju rüüpavat ja ei olnud just väga minekuvalmis :D. Sai sinna alla pandud ka kuskil 1000 euri remondi peale ja siis läksin vaatama vähe teist audit. Esialgne plaan oli siis minna vaatama audi a3 1,9 tdi 2000 aasta, kuid kahjuks läks päev enne kokkulepitut minema, sai siis minna vaatama 1998 a3 ka disla aga see oli nii räbal, et sellega ei saanud proovisõitugi teha, sest käigud ei läinud sisse. Kuna juba tartus olla sai siis otsisin kohe sealt kandi kõik diislid läbi ja nagu nalja tuli ette üks a4. Eelnevalt selle autoga juba oli kokkupuude olemas siis saigi mindud seda vaatama ja tõin ta koju äragi.
Esialgselt olen väga rahul. Minek on üsnagi äkkiline, kuigi korra nagu mõttepaus ja siis lippab nagu loom :).
Käisin ka juba tõstuki peal ära ja selgus, et kõik on ''ok'', kui sai avastatud, et esituled tahaks vahetamist (kinnitused puruks), esitiivad ja stange tahaks samuti vahetust ja kapotil on värvitud sprayga seega tööd jagub. Armatuuris oli kohe alguses väike veateade, mis sai esimeseks ette võetud. Tehtud mõeldud armatuur näitas, et piduriklotsid on kulunud. Töökojas selgus, et tagumised supordid tahaks ka veel vahetust, sai need ära tellitud ja vahetatud, kuid ikka veateade peale kolme päeva sõitu ees (alguses kadus ära) -.- . Eks ilmselt pistik sai vigaselt külge.
Mootori rihmade vahetuseni umbes 40k ja õli vahetus tuleb ette 6k pärast siis eeldatavasti saab auto sisse täissünt korraliku õli ja kõik filtrid uued kaasaarvatud kütuse oma ja eelsüüteküünlad lähevad siis vahetusse. Autoga kaasnes üks võti.
Lisaks siis ka mõne pildi vahepeale.:
http://i67.tinypic.com/23wvapx.jpg
http://i67.tinypic.com/fp80hi.jpg
http://i63.tinypic.com/30dibfa.jpg
http://i63.tinypic.com/4qiro8.jpg
Helisüsteemiks on siia originaal audi concert, siiani mängib väga viisakalt :).
Auto hinnaks oli siis 1500 euri, minu arvates väga hästi saadud.
Aga noh tänaseks siis aitab eks vaatame mis saab edasi :).
postitati 29.09.16 15:02 Tsiteeri
Piltidel näeb päris viisakas välja küll. See velg on 16" või 17" ?
VAUDIO
postitati 29.09.16 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
16, väidetavalt rs4 stiilis midagi..
Piltidelt viisakas, muidu hetkeliselt on ka suht viisakas, kui esiosa pisut välja vahetada nii tiivad stange ja tuled ja siis kapott värvida ja ma oleks isiklikult väga rahul :). Kuid olen ka hetkel väga rahul selle ostuga arvestades küttekulu. Eile arvutasin keskmise ka välja siis koos tallinna otsadega mis kulgesid nii 120km/h maanteel j vastuseks tuli kokku umbes 5,8l/100km keskmine :).
VAUDIO
postitati 08.10.16 09:04 Tsiteeri
Vahepeal siis pole miskit teinud ainult kallanud ja tallanud, kuid tekkis ka järgmine viga. Nimelt siis sai ükspäev autot näpitud ja sai ka vigane pidurianduri pistik korralikult kinnitatud ja mõlemalt poolt pistikud korralikult hooldatud. Selgus, et üle vaatamise käigus oli autos tunduvalt üle normi õli sees, kuna kõik vedelikud olid normis siis hakkasin kahtlustama diislit õlis, kuid mootor ise käib ilusti, pöörded ei kõigu ega mootor ei lonka kuidagi. Helistasin siis sugulasele (autode remondimees) ja tema arvamus oli, et esimesel võimalusel tema juurde viia. Siis läheb ka õli vahetusse ja kõik filtrid ja loodetavasti piirdub diisli imbumine õlisse ainult miskisuguste tihendite vahetusega :P. Samuti üritan saada endiselt korralike kinnitustega esitulesid :). Esmaspäeval tuleb väike palgapäev ja siis saab hakata autot jälle lakkuma :D.
Sai siis vana õli välja lastud ja sealt tuli umbes 6-7l õli -.-. Mis sai asendatud lihtsalt uue õliga hetkel, kuna jookseb kütet ka tõenäoliselt karterisse.
VAUDIO
postitati 15.10.16 09:18 Tsiteeri
Teema võib lukku panna, auto läheb kahjuks varuosadeks või siis kellelegi korda tegemiseks :(.
postitati 15.10.16 10:33 Tsiteeri
Tohib teada mis juhtus?
postitati 15.10.16 10:58 Tsiteeri
Kui kuulutuses väidad, et mootor on pommikindel, siis miks korda ei tee seda?
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
