Pealkiri: Audi a4 2.0 (b7) käivitus ja jõnksutamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1246)
reimhai
Registreerunud 28.09.16
postitati 28.09.16 14:30 Tsiteeri
Tere,
Autot peab hommikuti enamasti 3 korda pikemalt ketrama enne kui käima läheb... nagu kütet ei saaks peale. Päeval peale käivitub ilusti isegi peale 5-6h seismist. Milles võib viga olla ja millest peaks alustama vea otsimisel? Diagnostika vigu ei tuvastanud.
Külmalt kohapealt sõites ja ristmikelt minema minnes vahepeal jõnksutab esimese käiguga nagu hakkaks välja surema... milles võib probleem olla?
postitati 28.09.16 15:58 Tsiteeri
Täpselt samade sümptomitega vaevles 2,0tdi passat, kütusefilter asendati uue bosch-i filtriga ja mured kadusid.
Kas sul on diisel või bensiin, seda peab muidugi arvama, nagu ikka.
reimhai
postitati 28.09.16 20:55 Tsiteeri
diisel, homme lähen ostan/tellin filtri, kuna enne talve oli selle vahetuse plaan nagunii.
Tänud, ex annan teada,kui filtri vahetatud saan ja testitud.
VAUDIO
Registreerunud 29.09.15
Auto: audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 2000
postitati 30.09.16 10:14 Tsiteeri
Mul oli küll bensiin, aga sümptomid olid samad, et hommikul esimene käivitus tahtis kergelt pikemat ketramist saada ja samuti diagnostika ei näidanud midagi, siis hakkasin lammutama vähel-haaval ja selgus, et küttepumbal oli üks klamber sutsu vigane ja sellega kaasnevalt vajus ööga küte alla kuid päeva peale ei olnud häda midagi läks käima nagu nalja :).
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
