Probleem selles, et pagasiluugil vakuum pumba poolt avanev töötav kumm katki. Pildi lisasin seal paremin näha mida mõtlen.
Kus saaks soetada uue kummi ja kuidas seda vahetada?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 30.09.16 17:36
Ei näe küll pilti, kuid kui õigesti aru saan, mõtlete pagasniku luuki lukustava vaakumklapi seda kummilutti? Õige tegu oleks see klapp lihtsalt uue
vastu vahetada, aastaid tagasi sai oma sõidukile uus originaal varuosa soetatud Forssist, hind jäi 40-50 euro vahele. Kood: 4A0862153B
Alternatiiviks on ka kummiluti eraldi vahetamine, sobib Boschi toode, mille kood on: 3 340 522 025
alfabeta1234
Registreerunud 18.02.13
Auto: Audi A6 c4 1996
postitati 02.10.16 08:16
Just see sama kummi membraan on lõhki. Aga kui keeruline selle vahetus on ?
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 02.10.16 12:48
Vahetus on 10 minuti töö.
Ise vahetasin ka, sai mingi suvaline kummilutt sinna otsa õnneks leitud.
Algul sai termokahanevaga ka proovitud lappida vana lutti, aga selle tõmbas kohe kortsu ja polnud tolku.
alfabeta1234
postitati 02.10.16 14:21
Mõtled selle kummi mebraani vahetus 10 mini või kogu selle osa. Sest ma ei saanud õigesti aru kuidas see kummi lutt seal peal, kas liimiga või peale
sulatatud :/
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 03.10.16 06:02
Eks kergem küljest ära võtta ja vaadata, eks ta mingi liimitaolise asjaga kinni on, kui üldse liimitud on. Töö ju iseenesest lihtne: 1) polstrid maha;
2) klapp küljest ära, kinni 2 kruviga ning klapi varras lukusti küljest lahti; 3) kummilutt ära vahetada ja kokku tagasi. Eks neid kummilutte on
proovitud igatpidi lappida igasugu õhupallide ja asjadega, kuid lihtsam see minu eelmises postituses mainitud kummilutt osta, ei maksa ilmselt ka
palju ning sobib nagu originaal. I-parts.ee leht pakub seda toodet 4 euro eest.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 03.10.16 08:36
Parem muidugi, kui võimalik ka ainult see lutt osta.
Ise otsisin siin umbes kuu aega tagasi variante, siis sai Forss-i soovitusel ostetud ca. 10 euri-ga uksetross, mille küljest sain selle kummiluti.
Esimese hooga ei jäänud pidama aga törtsu liimi lisamise järel toimetab tihedalt.
Et lihtsalt teadmiseks, et selline variant ka olemas!
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
