Pealkiri: Audi a6 c6 avant 2009a peeglite soojendus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3810)
altf4
Registreerunud 27.09.16
Auto: Audi A6 C6 Avant 176kw
postitati 27.09.16 07:05 Tsiteeri
Tere
Kas ja kuidas ma saaksin ise sisse lülitada tahavaatepeeglite soojendust? Autoks on 2009a a6 avant Exclusive.
Panen ka lingi pildist, et milline näeb välja: Keskel on küll automaatne peeglite soojendus, kuid see ei hakka praegu töölle, kuna pole ilmselt piisavalt külm. Küll aga on kondents ja udu hommikuti peal ning midagi näda pole, ei taha ka käsitsi nühkida kogu aeg.
https://www.google.ee/search?q=audi+a6+mirror+heating&espv=2&biw=1600&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X& amp;ved=0ahUKEwiogtq6_K7PAhXEjywKHcMJAqEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=audi+a6+2009+mirror+heating&imgrc=r4if8MmonEZklM%3A
HangOver
postitati 27.09.16 07:10 Tsiteeri
Mul küll töötas sellest pildil olevast nupust keskmises asendis üles lükates FL sedaanil. Tuli nupul ei põle.
altf4
postitati 27.09.16 07:22 Tsiteeri
Kas selle nupu tuli peab põlema hakkama (pisike täpp nupu peal) või kust ma tean et soojendus sisse on lülitatud? Lükkan lihtsalt nuppu korra peeglisoojenduse märgi poole? Mis asi/nupp temperatuuri regulaatori juures olema peab? Seal on ju ainult kas tagaklaasi või esiklaasi soojendus?
Robert
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.09.16 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: altf4
Robert
Viska kaabel järgi ja asi selge. Nupp peab olema kogu aeg soojenduse peal, peegli reguleerides krutid mujale.
altf4
postitati 27.09.16 07:44 Tsiteeri
Probleem selles ongi, et kui ta on soojenuduse asendis, siis ta ei funka praeguste hommikutega, kui on udu maas ja peeglid udused. Kas teil lülitab sellise ilmaga juba ise soojenduse sisse?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 27.09.16 07:49 Tsiteeri
Kui nupp on keskel, siis asi töötab põhimõtteliselt koguaeg. Kaabliga saab aelgeks.
postitati 27.09.16 08:17 Tsiteeri
Peegli soojendused on võimalik FL mudelil maha kodeerida. Oma autodel olen suveks maha võtnud, kuna tumenevatel peeglitel on see väga probleemne ning pole mingit huvi sügisel, kui neid vaja on reaalselt, 700 eur. eest uusi peegliklaase osta.
Arvan, et nad on sul lihtsalt läbi omadega. Arvuti räägib.
HangOver
postitati 27.09.16 18:53 Tsiteeri
Ajasin segadusse sind, kuna mõtlesin miskipärast tagaklaasisoojenduse peale mitte tahavaatepeeglite peale. Parandasin oma esimese posti ära.
Ühe isetumeneva klaasi sain ka ise ära vahetatud 3 a jooksul. Ebaist sai mingi 70€ vist kätte kui õigesti mäletan. Esindus ja ka muud oskasid ikka hinda küsida jah. 287€ + km alates - 500€/tk.
altf4
postitati 28.09.16 09:06 Tsiteeri
Selge pilt, eks pean arvuti järgi panema. Aga küsin siiski uuesti, et kas teil praeguste uduste hommikutega lähevad peeglid kohe udust puhtaks? Või mis temperatuuril peeglisoojendus toimima hakkab?
Robert
vedru
Auto: Auditu
postitati 28.09.16 10:00 Tsiteeri
Robert
+5
postitati 28.09.16 11:02 Tsiteeri
Robert
Minu meelest isegi suvel vihmaga hoiab klaasid kuivad... Pole viitsind peensusteni uurida, mis kraad ja kuidas.
HangOver
postitati 28.09.16 11:36 Tsiteeri
Minul ei läinud enne puhtaks kui sõitu olin alustanud. Kui nupust sisse lükkasin (üles) siis läksid ka kohapeal tiksudes. Ei läinud ei FL-l ega pre Fl-il.
C7-l aga töötab küll mõne hetke pärast automaatselt +10c juures peale auto käivitamist.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 30.09.16 13:04 Tsiteeri
Kas kodeerimisest lihtsam ei ole lülitit peegli reguleerimisasendis hoida?
postitati 01.10.16 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Caesar
Ei, sest see ei toimi.
Täna hommikul +11 väljas ning soojendused rakenduvad. Pole vaja ju tegelt.
PS. Veits kiirustasin. Caesaril on õigus. Ei toimi vasakule peeglile keerates, paremale keerates soojendus tõepoolest ei rakendu ning tagurdades liigub peegliklaas alla.
Otse asendis lähevad soojaks ka +13,5 kraadiga hetkel. Jälle targem...
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 01.10.16 06:17 Tsiteeri
c7 toimib,nupp paremale pööratud,tagurdades keerab peegli alla,aga ei soenda peegleid.
HangOver
postitati 01.10.16 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ruudi
Aitäh info eest. Ei tahaks c7-le küll peegliklaase osta selle rumala Audi projekteerijate vea tõttu, et + 13c juures rakenduvad automaatselt:D
PS! Proovisin ja mul ei tööta ka siis kui vasakule asendisse panen.
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 29.12.17 21:56 Tsiteeri
Kuna ka C6 2010 peeglisoojenduse teema siis kirjutan vast siia. Kõrvalistuja oma töötab, juhipoolne soojendus ei tööta. Autot ostes oli selle peegli korpus lahti ja keegi pihta läinud ilmselt. Peegli klaasi taga olevaid soojenduse klemme multimeetriga mõõtes näitab hästi korraks pinget (algul nt 10-12V siis 3 sek 0V, siis nt 8V, 3 sek 0V, siis nt 3V, 3sek 0V jne). Mida see tähendada võiks? Kui peeglisoojendus ise tuksis või mitte, 12V pinge peaks klemmidele ikka peale tulema ju stabiilselt? (Soenduse külge minevaid pistikuid ka küljest ära ei saanud veel). Eraldi kaitsme või releega kumbki peegel ka ilmselt pole ju või on? Peeglisse tulev elekter tuleb nö. juhiukse moodulist nagu aru saan aga miks ta soendusel ei peaks lubama siis enam töötada? See mingi peeglisoojenduse termo kaitse või asi, kas/kus see olema peaks, võib selles asi olla? Lihtsalt ukse sees kuskil juhe katki või peegli lüliti? Aga sel juhul imelik on see et mingi vool korrapärase intervalliga sinna hästi korraks peale jookseb ju. On kellegil paremaid mõtteid mida kuidas edasi uurida?
Ja mis lulla see on peegli klaasi küljes? See termo lüliti/andur? Selle vastus on mul igatahes puudu aga kas peabki olema. Must pistik vasakul
elevant
Registreerunud 21.07.07
Auto: a6
postitati 30.12.17 18:07 Tsiteeri
A6 2002 kui süüte sisse keeran on peeglid ka jääst puhtad,vot nii.
postitati 31.12.17 04:51 Tsiteeri
Algselt postitas: erxheins
See on tumeneva funktsiooni juhtimine. Móóda soojenduselemendi takistus ära esiteks, enne kui asja keeruliseks ajad.
erxheins
postitati 31.12.17 07:55 Tsiteeri
Probleem ilmselt lahenes. Kui auto oli päev otsa seisnud ja käima panna siis tuli peeglisoojenduse klemmidele ilusti 13-14V pinge peale umbes 10-neks sekundiks, pärast seda pinge kadus ja kuvati veateade driver door mirror heating, circuit intermittent, permanent. (polnd kohe algul arvutit käepärast). Ehk siis uut peegliklaasi vaja ja näis kas asi laheneb. Takistust mõõtsin ka aga tulemust ei mäleta, pigem keskendusin sellele miks korra tuleb pinge peale ja kohe kaob ja nii edasi.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 09.02.18 19:16 Tsiteeri
Esitan oma küsimuse siia parem kui teen uue teema.
Kas peale esinduse ka kuskilt saaks inimliku hinnaga paremat peegliklaasi soojendusega ja tumenevat?
Ebays jäi silma ainult vasaku poole peegel.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.02.18 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ma ei nimetaks seda projekteerimisveaks. Udu peegliklaasidele võib tekkida ka +25 kraadi juures troopilisemas keskkonnas, seega on igati OK, et peeglite soojendused on alati kasutatavad. Väljalülitusvõimalus on ju ilusti jäetud vasakule ja paremale nuppu keerates. Enamik ei viitsi seda Audi lauluraamatut lugeda, need lihtsalt peavad aegajalt uusi klaase ostma :).
Edit: C7 lauluraamat lk. 52 ütleb, et peegleid köetakse kütteasendis ikkagi sõltuvalt välistemperatuurist. Numbritest ei räägita s.t. mingil välistemperatuuril lõpetatakse ikkagi kütmine.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
