Pealkiri: Veo rakendumisel kolks (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 815)
raukapektor
Registreerunud 03.07.13
postitati 25.09.16 13:11 Tsiteeri
Probleem on selline, et veo rakendumisel käib kuuldav kolks läbi. Samuti kui tugevamalt pidurdada, siis nagu vedu ei ühtlustuks normaalselt ja nagu selline kõrin tuleks (vahepeal). Autoks on Audi q5 2009 aasta 3.0tdi 176kw ja 7käiguline DSG käigukast. Käisin Hõbenooles, kuna kahtlustasin, et viga kastis. Kontrollisid sõidul kasti parameetreid ja tulemuseks sain, et rõhud jms asjad on paigas ja kasti seest see asi tingitud pole. On kellelgi sellise probleemiga kogemusi või oskab soovitada Tartu lähistel mõnda kohta, kes võiks sellisest asjast jagu saada. Alt vaadates ei saanud nagu midagi aru, sest mootori müra oli liiga suur ja suurema kiirusega kanali peal ei kannatanud sõita kah. Veermik ise on vaikne ja suuremal kiirusel 50+ ei ole ühtegi probleemi. Probleem on pigem väiksema kiirusega kui auto liigutamiseks on rohkem jõudu vaja. Väga kiiresti laba andes kaa seda probleemi nagu vähem aga just kui lasen piduri lahti ja kergelt juba veerema ja siis gaasi, siis tuleb see kolks.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
