Pealkiri: A4 B6 1.8T Quattro tagasillas imelik heli? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1401)
Krixu20
Registreerunud 13.03.08
postitati 25.09.16 06:17 Tsiteeri
Mure A4 B6 1.8T Quattroga.
Nimelt on 1 ja 2 käiguga mõistlikult sõitmisel tagasillas imelik heli.
Algselt arvasin, et vahepukk, seega sai see ära tehtud. Aga endiselt alles.
Seda on küll tiba keeruline kirjeldada, aga nagu viskaks üle midagi vms.
Selline tumedam tümp tümp tümp hakkab kostuma ja just tagant.
On kellegil veel olnud sarnast probleemi ja oskaks öelda, millele peaks tähelepanu pöörama?
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 25.09.16 06:50 Tsiteeri
Sellise kirjelduse alusel on suhteliselt raske midagi öelda. Rehvil pole muna? Vii kuhugi audidega tegelevasse töökotta vaatamiseks.
postitati 25.09.16 08:02 Tsiteeri
Tagaratta poldid lahti; tagarattale löödud rehvitasakaal käib kuskile vastu; tagaratas ise vänderdab; nagu juba pakutud, vigane rehv...
Krixu20
postitati 25.09.16 08:56 Tsiteeri
See heli käib ainult madalal pöördel, 1 ja 2 käiguga rohkem.
Kohe piitsutama kukud, ei ole midagi.
Kuna just sai tehtud vahepuki vahetus, käsipiduri trosside ja ketaste/klotside vahetus taga, siis välistaksin selle, et poldid lahti.
Rehvide kohapealt aga peaksin küll vaatama, kuna tagumised rehvid siledad, nagu beebi pepu.
Kas B6-el on ka miskised tagumise difri padjad?! Ei taibanud vaadata ise kohe.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 25.09.16 10:26 Tsiteeri
Kui quattrol on taga siledad ja ees Ok rehvid ja seda juba pikalt olnud siis on jõuülekandes ja eriti torsenis lood arvatavasti halvad.
Kindlasti on diffril omad padjad-puksid. Etka.cc/audi ja vaata b6 jooniseid.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 25.09.16 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Krixu20
Aga see tümp tümp tekkis pärast neid töid või oli juba enne?
Ja rehvid proovi nelikul muidugi kiiresti ühesuguseks ajada.
Krixu20
postitati 25.09.16 15:33 Tsiteeri
See tümp tümp oli ennem juba jah. Saigi vaadatud, et vahepukk ka selline pehme. Arvasin, et viga oligi tollest, aga tundub et ei olnudki.
Hakkan siis esimese asjana kiirelt rehve otsima, et 1 hakkaval asju välistada.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 25.09.16 20:24 Tsiteeri
Hi guys i hope someone can help i have a a4 b7 3.0 tdi quattro 6 speed manual gearbox, ive had the usual symptoms of rear end vibrations thumping noises,replacing driveshaft inner joints rear diff etc and after scratching my head for several wheeks ive removed the the gearbox torsen diff to find the rear set of gears are badly worn,my question is will the torsen diff fit from any quattro gearbox thanks.
Siin jutt kulunud torsenist.
postitati 26.09.16 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
See peaks juba õlist ka kuidagi peegelduma, vaheta torseni õli ära ja vana lase puhtasse kaussi vms.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.09.16 05:30 Tsiteeri
Olgu need esirehvid millised tahes, tagarehv PEAB ALATI olema esimesest etema protektoriga.
Vastasel juhul võid tiba uljama sõiduga kaotada taguotsa üle kontrolli. Ja tagajärgi võid arvata......
See tehti juba ammu selgeks koolitustel, kuhu enamikul autot juhtivatest isikutest pole asja (mitte autojuhi täienduskoolitus).
Nii et, milleks riskida?
Siim89
postitati 26.09.16 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Praegu on ju teemaks see, et kostub kole hääl kuskilt. Quattrol, vähemalt pikiasetusega mootoril peavad olema ees ja taga ühesugused rehvid. Haldexiga puhul ei oska kommenteerida.
Ülal lingitud inglisekeelne torseni teema on minu foorumihinnangul suhteliselt kindlasti ka sellel autol vigane, sest taga kulunud ja ees normaalsete rehvidega on diameetri vahed juba päris suured torseni jaoks. Leedust sai kunagi üks hitler toodud millel olid ka ees ja taga erinevad rehvid ja too torsen oligi praktiliselt kutuks kulunud.
Kival käib torseni välja võtmine üsna kiiresti ja saab kohe visuaalselt ära hinnata. :) Arvatavasti leiab riiulist kohe ka normaalsema asenduse. Igatepidi alusta rehvide otsimist samuti.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
