Pealkiri: A6 C6 aku kodeerimine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2343)
TL84
Registreerunud 23.09.15
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 24.09.16 14:22 Tsiteeri
Sai vahetatud 2007a Audi A6 aku . Aku originaal ja BEM kood ja kõik muud jutud peal olemas aga vcds-iga ei lase kodeerida. Näitab "coding accepted" aga reaalselt koodie ei muuda. Auto muidu käivitub ja ka MMI-s Battary Level 100%.
Milles asi võiks olla?
Ette tänades!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.09.16 15:08 Tsiteeri
Piraat kaabel? Proovi viirusetõrje välja lülitada.
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 24.09.16 15:19 Tsiteeri
Ei ole piraat kaabel.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 24.09.16 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TL84
Kelle käest soetatud, mis vcds release ?
Pira üldiselt nii teeb.
Vahest aitab *vcds kinni-run as admin-protsess algusest uuesti*
Kui aku tase 100 siis miks piinelda ?
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 25.09.16 14:09 Tsiteeri
Soetatud kasutaja tl470487 käest. Release on 14.10.2
Run as admin ei aidanud.
Piinlen seetõttu et äkki on oht uus 270 euri maksnud aku tuksi keerata kuna BEM arvab et tegemist siiani vana akuga ja laeb seda ka vastavalt. Või panen väga mööda?
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 25.09.16 14:59 Tsiteeri
Ei maksa no kõike ka nüüd uskuda, mida siin kohalikud naised saunalaval räägivad. Kui aku on sama mahutuvusega, laadimine vunkab, mmi näitab aku taset, siis reaalselt pole vahet, mis nime see elektron seal juhtmete otsas omab.
Aku valitakse koguaeg vastavalt auto laadimisvõimetele ja vastavalt autole, st et koguaeg on väljavahetav aku sama suure mahutuvusega mis vana. Kui valid suurema aku, siis ei pruugi genekas seda suuta täielikult täis laadida.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
