Pealkiri: AUDI A4 mure (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1780)
sitti
Registreerunud 24.01.05
sad.gif postitati 23.05.05 09:21 Tsiteeri
AUDI A4 mure
lugu järgmine,minelt hakkas eesotsas peale vihma kõrvalistuja ratta pool midagi kigisema . ja aru küll ei sa miss see seal häält teeb puksid on kõik korras. on mõmi soovitus kiuda sellest lahti saab . ja veel lasin vett rattakoopasse ei mõju.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 23.05.05 12:05 Tsiteeri
Millest sa järeldad et puksides asi pole? Oled hiljuti kõk välja vahetanud? Just samamoodi hakkasid oma masinal need õõtsad häält tegema ja vahetusse ka läksid.
OOOO
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.05.05 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ka4la
Sama oli siin, algabki väikese ebameeldiva kigisemisega ja varsti on kolin taga.
sitti
postitati 23.05.05 14:27 Tsiteeri
AUDI A4 mure
noh siis on ainult alumised õtshoovad .sest ülemised on 04,11,2004 vahetatud .eks ma lasen siis neid alumisi veel kord kontrollida tahaks ikkagi sellest kigisemisest lahti saada .nüüd ma vähemalt tean kui ees hakkab midagi kigisema on asi jama sänx
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.05.05 14:30 Tsiteeri
Krigisema hakkab tavaliselt A4 alumine esimene õõtshoob mis kinnitub amordi külge.Parem ja vasak on ühesugused nii et võid ära osta:D
incase
Registreerunud 12.02.05
Auto: Audi
postitati 23.05.05 19:11 Tsiteeri
Alles paar päeva tagasi oli sarnane mure, mul hakkas just nagu peale pesulas käimist, seisis öö garaa˛is ja hommikul selline krigin taga et anna olla...sai küll veega üle lastud ja möllatud aga ära ei läind!Käidud siis teeninduses ja kõik olevat korras, vennad tõstsid auto üles möllasid õliga nats ja kõik korras...kokku läks maksma 50eek:D:D
karla
postitati 23.05.05 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: incase
See on küll lahendus:D Milline töökoda see oli? Huvitav mida siis lisaks topitakse kui kolisema ka hakkab, saepuru?
Korra käisin taolises töökojas aga enne kui nad midagi tegema hakkasid, tulin ruttu tulema.
OOOO
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 24.05.05 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Sama teema oli, peale õõtshoobade vahetust kohe rahu majas.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.06.05 13:02 Tsiteeri
Mul paneb vahelduvaga, kui seisab paar päeva, siis ei krigise, kui sõidad paar päeva järjest siis krigiseb niiet kole :D, saab ka siis hooba vahetada ja kui siin juba a4 dest juttu siis palju plekivad rooliotsad ja nende vardad, kujutan juba ette, et need ka peetis ?
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
incase
Auto: Audi
postitati 02.06.05 21:34 Tsiteeri
@ka4la
mida siis sina näiteks oleks teinud, kui tead, et kõik osad on vast alles vahetatud ja ikka hakkab peale vihmast ilma(vett saades) krigisema?
Oleks läinud oma suure egoga poodi ja jälle uued jubinad ostnud??See on paratamatus, ja vahest piisab ka natukesest õlist, et probleem lahendada;D
Nothing personal eksole:P
karla
postitati 03.06.05 10:39 Tsiteeri
No seda sa enne ei maininud et alles olid vahetatud kõik hoovad/puksid. Aga mina oleksin läinud tagasi sinna kus vahetati ja lasknud asja üle vaadata. Kuidagi kummaline on see et uued osad hakkasid kohe häält tegema...
Ego on täpselt nii suur et igast jama ei tee ja ei lase teha auto juures. Usu või mitte aga selleks ei pea uusi juppe poest ostma.
OOOO
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
