Pealkiri: Audi 100 C4 eelsüüte tuli ei lähe põlema (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2045)
Tõpä
Registreerunud 19.05.14
Auto: Audi c4 2.5D 85KW
postitati 21.09.16 15:16 Tsiteeri
Oskab ehk keegi aidata,kui süüte sisse keeran ei hakka eelsüüte tuli enam põlema kuid relee teeb plõksu.
Eelmine aasta vahetati releed alles ning küünlaid kontrollisin samuti läksid punaseks ilusti -on kellelgi mõtteid ...Tänud
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 21.09.16 15:32 Tsiteeri
Kuidas küünlaid kontrollisid, eraldi vooluga?
Pirakas kaitse korras mis asub kõrvalistuja jalgade all?
Tõpä
postitati 21.09.16 15:45 Tsiteeri
Kontrollisin akupealt krokodillidega ,seda pirakat kaitset ei ole kontrollinud kuna pole seda asukohta teadnud kuid vaatan järgi Tänud
Tõpä
postitati 21.09.16 15:58 Tsiteeri
Ei paistnud seda pirakat kaitset oli ainult kolm releed 2 musta 1 punane .Kus täpsemalt selle asukoht võin olla-
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 21.09.16 16:14 Tsiteeri
Koht:
http://meelelahutaja.ee/audi/elradikas/2.jpg
Asja nimi peaks olema lehtkaitse.
Mingis audifoorumi teemas räägitakse 30A ja 50A kaitsmest
Sarnane toode:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/kaitsmed/lehtkaitse-30a-poldivahe-30mm
Eks diislimehed tea unepealt.
Tõpä
postitati 21.09.16 16:32 Tsiteeri
Ok selline vidi oli küll seal ainult keegi on need ise traadiga kokku ühendanud
Tõpä
postitati 21.09.16 16:42 Tsiteeri
Nii vaatasin uuesti ml selle pildi asemel neljakandiline relee 4 klemmiga ning 4 traadiga kokku joodetud
Hawy
Registreerunud 01.06.05
Auto: 80 B4 TDI
postitati 23.09.16 03:10 Tsiteeri
Aga kas eelsüüde ise toimib? Käivitub nagu ikka, vool küünalde peale tuleb? Ehk on see märgutuli ise läbi või pesast ära tulnud. Minu C4 eraldus sealt kunagi kaugtulede märgulamp.
Tõpä
postitati 23.09.16 16:54 Tsiteeri
Voolu juhtmeteni ei tule,kui näiteks küünal lahti võtan hakkab eelsüüte tuli põlema nagu
Peab 2-3 sek ja kustub ära
Tõpä
postitati 24.09.16 13:20 Tsiteeri
Teab keegi kas eelsüüte relee 202 mis rooliall asub peab klõpsuma,
minul klõpsu ei tee klõps tuleb kõrvalistuja jalge juurest.Kookisin releel 202 katte maha surusin kruvikaga klemmid kokku kuid eelsüüte tuli ei lähe ikka põlema ..On kellelgi ideid
Hawy
Auto: 80 B4 TDI
postitati 25.09.16 19:30 Tsiteeri
Kas probleem tekkis ise või peale mingeid töid mootori juures?
Kas sai õieti aru, kui esimese küünla juurest juhtme lahti ühendad siis märgutuli toimib. Aga selles lahti ühendatud küünalde juhtmes ikka voolu pole.
Kas küünlaid oled kontrollinud ka nii, nagu nad peal ühendatud on.
Kui see voolu juhe lahti on siis otse akult vool ja kõik toimivad?
Ega küünalde vahelised ühendused( jäme juhe või metall liist) kusagilt massi ei puutu?
Tõpä
postitati 26.09.16 14:45 Tsiteeri
Probleem tekkis täiesti lambist ,mingeid tõid ei teinud enne.Küünlad ise töötavad kuid testriga mõõtes juhtmetele voolu ei tule.Olin maal mitu päeva ja auto seisis 1.5 päeva ja siis läks eelsüüte tuluke põlema,keerasin süüte kinni ja proovisin uuesti ning siis oli pime jälle.,lühises silmajärgi ei ole midagi
Hawy
Auto: 80 B4 TDI
postitati 26.09.16 20:15 Tsiteeri
Kas väsinud süüteluku põhi ei või sellist jama korraldada?
Ehk mõni elektrik oskab kommenteerida :)
Võid ju proovida võtit liigutada süütelukus, aeglaselt süüte asendist stardi poole.
Tõpä
postitati 27.09.16 17:24 Tsiteeri
Süüteluku põhja vahetasin eelmine aasta, ei usu ,et juba läbi on.Eks tuleb vist jah elektimees leida,tahaks enne
talve asja korda saada
Tõpä
postitati 13.10.16 18:18 Tsiteeri
Nii probleem on lahenenud iseenesest seoses ilmade jahenemisega,tuli läheb põlema nii nagu peab eks oleneb vist
temperatuurist.Olen harjunud eelnevate autodega ,et viskab korrakski tule põlema aga see vist Audi 100 .-de omapära--
Tänud kes vastasid
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
