Pealkiri: Mootori vahetus 99.a. hitleril (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2958)
kkunter
Registreerunud 31.08.16
Auto: Quattro
postitati 19.09.16 09:59 Tsiteeri
Sai ostetud tugevndatud nurkadega 2.5TDI A4 Avant. Projekti eesmärgiga. Nüüd teile fanattidele küsimus. Mis mootor peale panna ja ega 3.0tdi 176kw sinna peale ei mahu ?
yanekk
postitati 19.09.16 10:19 Tsiteeri
Kõike saaks ju panna, mis selle roosa unistuse projekti eelarve ka on.
Best ET 12.08 :)
kkunter
Auto: Quattro
postitati 19.09.16 10:43 Tsiteeri
Oma jagu. Hetkel uuringi 3.0tdi kohta. Tahaks tolle ilusa 176kw asjanduse peale panna.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 19.09.16 10:44 Tsiteeri
Päris 10kga autot osta ei tahaks millel 3.0tdi peal. Oma kätega tehtud kõige parem.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 19.09.16 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kkunter
Arvad, et see per*es ketiliini ja pihustitega mootor parem mida vana A4-ja peale ehitama hakata? Lao parem see raha hitleri alla ja saad ka suht käreda asja.
Street stock 2000W @ 151.4DB
kkunter
Auto: Quattro
postitati 19.09.16 11:09 Tsiteeri
Olen ka seda kaalunud. Enne vaja mootor pommikindlaks teha. Tihendid jms ära vahetada.
Auto: 6x4x4
postitati 19.09.16 14:14 Tsiteeri
Mootori parandamine ei kõla just projekti moodi asi tulevat, või kas mõte läks peale seda pisut uitama kui väsinud mootor diagnoositi? Selliste teemade juures tekib pahatihti tahtmine soovitada (mida ma ka tavaliselt tegemata ei jäta) esmalt pilvelt alla maale tagasi tulla, vaadata rahakotti esmalt selle pilguga, mis läheks lihtne remont maksma ja kui siis hakkavad juba numbrid silme ees virvendama ei tasuks vist sõna "projekt" rohkem ilmavalgele tuua :).
Kui vaadata nüüd teisest vaatenurgast - 1. liikur on olemas, millega igapäevased sõidud tehtud saab. 2. mootori sootuks teise vastu vahetamise mõte on peas ja sellest pole lugu kui masin garaazhis kenasti seisab ja vaikselt kiirustamata valmib. Noh jah, ainult tuld projektile ja rahakotile pidevat ja stabiilset täitumist, et ikka tegeleda jõuaks :).
postitati 19.09.16 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Tee omale asjad selgeks, ennem ei tasuks sõna võtta.
Teemaalgataja võiks selle unustada ja mitte tegeleda lollustega. Korralik 176 kw mootor maksab rohkem, kui kogu see bee viis koos saba ja sarvedega. Mitte üks asi ei sobi. Mis kast alla läheb?
Aga noorusliku entusiasmi eest kümme punkti ;)
kkunter
Auto: Quattro
postitati 19.09.16 19:40 Tsiteeri
Nii. Andke siis mõistlike soovitusi. Kuna auto hingelähedane ja tahtmine esimene Audi üles vuntsida siis jah. Rohkem nagu pikaajaline töö endal.
Kas vuntsida 2.5 mootoriga üles või tõesti kasutada alternatiivi ja panna muu mootor. Soovitusi ?
Eks see noor entusiasm kõige parem. :)
Auto: 6x4x4
postitati 19.09.16 20:40 Tsiteeri
Kui soovisid mõistlikke soovitusi, siis ainsaks soovituseks ongi see sama mootor korda teha või siis teine samasugune mootor leida, mis on taastatud või taastatav ja sedagi siis kui tõesti ülejäänud sõlmed ja kere on masinal laitmatus korras. Kõik ülejäänu pole enam kuidagi ratsionaalne või mõistlik isegi mõeldes sõnale "hingelähedane" 1999.a. masina puhul, millel puudub otseselt väärtus peale Sinu enda - kahjuks (ära võta solvamisena vaid karmi reaalsusena). Kui tõesti soovid kätt harjutada, siis võta mõni vanem odavam kere ja tee mõni põllurallikas/jääraja pill algselt valmis, kus siis pane endale meelepärane, aga lihtsam/võimsam mootor peale. See annab piisavalt tegevust ja saab päris märkimisväärse õppetunni ka oluliselt "soodsamalt". Peale seda siis juba aimdus palju parem lisaks nooruslikule entusiasmile ja mõtle uuesti selle 99.a. hitleri peale :).
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.09.16 20:48 Tsiteeri
Ma loodan, et auto on esiveoline, siis saaksid lisaks mootori vahetamisele veel ka Quattroks ümber teha, ainult mootori vahetus ei kõla huvitavalt.:D
postitati 20.09.16 08:34 Tsiteeri
Püüa seda lihtsalt normaalses korras hoida ja vaata aasta pärast, kas on huvi veel mingit raha sinna lappida.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.09.16 09:04 Tsiteeri
3.0TDI'd vahele panna. On sul vaja mootorit, aju, juhtmestikku. Arvatavasti käigukasti, siis kardaan ei sobi enam. Mootori ja kasti kinnitused ei sobi ükski. Veovõllid ei sobi. Vaevalt need 3.0tdi veõvollid sul olemasoleva rummuga kokku lähevad. See ümbertegemise projekt võib juba 10 000 maksma minna ja kas ta siiski korralikult töötab veel.
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 21.09.16 22:18 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=qmEhB7vdqiM
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.09.16 06:15 Tsiteeri
Maailmas on laias laastus kahte tüüpi inimesi. Kui mingi idee visatakse õhku, siis osa inimesi leiavad lõputult põhjuseid, miks mitte seda teha, miks see ei ole võimalik jne, ning teine osa inimesi otsivad, pakuvad või leiavad lahendusi.
Selle asja juures meenub kaks päris märgilise tähendusega teemat (kahjuks postitusi viidata ei leia enam):
Juba rohkem kui 10a tagasi tekkisid siia foorumisse teemad FWD-Quattroks. Palju entusiastlike inimesi trambiti maasse. Tänaseks üks mees on ära teinud ja kõigele lisaks veel tõestanud, et suht bolt-on lahendus oli, vaja ainult ette stantsitud augud ära keermestada tagasillas.
Veel rohkem, kui 10a tagasi kirjutas üks mees Streetrace foorumis (pean tunnistama, et lähenemine asjale oli vb veidi toores ja liiga lihtsustatud aga pointi see ei muuda), et võiks mõelda H2O pritsimisele mootorisse väga väikses koguses ja see võiks tuua võimsust juurde. Enam ei mäleta, kas ta tahtis seda otse mootorisse või coolerisse või mis iganes. Mees põhimõtteliselt põletati tuleriidal selle peale ära. Täna vist on vesi-metanoolpritse laialt levinud teema kõigi kiirete masinate juures.
Antud postitus ei eelda tagasisidet vaid kõigile lihtsalt mõtteainet. Pealehakkamist ja entusiasmi ei tohiks tappa, sellega suretame innovatsiooni ja toodame tarbimispõlvkonda kes elu edasi ei vii. Mõelge sellele, et see kutt, kes kunagi pakkus (või õigemini vist toetas Kopernikuse teesi), et maakera tiirleb ümber päikese, mitte ei ole universumi keskpunkt ning on kestnud igavesti, mitte loodud jumala poolt (tollal ca 1600a tagasi), aeti ka teibasse või pisteti tuleriita selle lolli jutu eest vist. Täna selles vist 99% inimetest enam ei kahtle?
Kui poleks piisavalt palju hulle, kes prooviks midagi uut teha ja selle käigus kogemata ei avastaks muid asju, siis istuksime siiamaani ümber lõkke metsas ja üritaks loomi surnuks jooksutada. See postitus ei oota vastuseid ega arutelu vaid seda, et igaüks mõtleks veits laiemalt. Kõik on võimalik ja seda, kas see on mõtekas või mitte ja palju kellelgi raha on jääb tema enda otsustada reeglina.
Auto: 6x4x4
postitati 22.09.16 06:57 Tsiteeri
Ja minu point Rassi jutu peale on ikka ja jäädavalt see, et harjuta odavalt ja alles peale seda võta see korralikum asi ette rahale mõtlemata. Olen ise igasugu selliseid veidraid liikureid kokku keeranud ja ka kokku keeramisel abiks olnud (ei räägi enamjaolt audidest, küll aga on kasutatud audi osasid mootoritest kastide ja sildadeni) ja tegemise käigus saab selliseid kogemusi ja avardada oma inseneritaipu, mida foorumis teisele ei seleta. Jah, olen samuti viibinud teistel abis ja aidanud tähelepanu juhtida kõikvõimalikule, et "mõte" lõpuks kokku saaks ja kere ka mõõdistatud saaks eriprojektide jaoks, aga seda ma olen aidanud ainult oma tuttavale isikule, kelle puhul olen ma 100%'liselt teadlik tema oskustest või eelnevatest kogemustest. Ma tean ka päris palju kodanike, kes selliseid töid on läbi viinud, mille peale ma siin foorumis tavaliselt rahakotti vaadata soovitan, aga nad ei viitsi mitte iial hakata kellelegi seda kirja panema (how to do it stiilis) rääkimata veel pildistamisest jne. Huvitavamate projektide puhul olen isegi fotojäädvustajana ennast välja pakkunud abikätele lisaks, aga ei ole ka sellest midagi välja tulnud - töö on tehtud, aga kajastust pole soovitud (enamjaolt kõik vaiksed ja kindlameelsed isikud, kes lihtsalt ei taha avalikku tähelepanu). Kokkuvõte - minu soovitus ümberehitajatele on jätkuvalt esimeses lauses kirjas :).
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 22.09.16 17:21 Tsiteeri
Arvan, et "raua" sobima saamine selliste projektide juures on kõige väiksem mure, erinevaid metallitöö spetsialiste jagub igale poole. Probleem tuleb just elektroonilise poolega, et mootoriaju teisi asju taga ei otsiks jne.. Meil siin kandis on ka paar meest on mingi muu mootori vahele keevitanud kuskile, aga edasi on mõistus otsas, keegi teine peab hakkama juhtmeid vedama ja asja käima panema. Ja siis ei saa ju enam rääkida, et oma kätega tehtu on kõige parem:)
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
