Pealkiri: Audi A8 D3 ei võta omaks navi plaati (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2296)
tuneman
Registreerunud 22.10.14
postitati 18.09.16 09:43 Tsiteeri
Probleem selline, et sai ise kirjutatud navi plaat (verbatimi plaadile, kõige aeglasema kiirusega) ja kui sisestad navi boxi plaadi siis hakkab nagu lugema ja tuleb seal installimine ette, aga kui on 12% tehtud siis lõpetab ära ja tuleb ette please check navigation dvd.
Sai ostetud ka läätse puhastusplaat, see läbi lastud sealt aga ikka ei midagi. Viimastel kordadel on ette tulnud, et on olemas uuem software navile, kas tahad uuendada. Kui paned jah siis on installimine 0% mingi paar minutit ja siis annab märku et not responding ja teeb mmile restardi. Oskab keegi mingit nõu anda või mida valesti teinud olen?
Autoks Audi A8 d3 2005a 3.0TDi
Auto: 6x4x4
postitati 19.09.16 09:00 Tsiteeri
Valesti oled teinud seda, et loodad selle seadme laseri töösuutlikkusele sellises vanuses. Otsi, kes sul seadmel laseri ära vahetab/seadme üldse välja vahetab vms. ja siis saad "piraati" edasi panna :P.
Teine variant on muidugi see, et sellelt "kirjutatud" plaadilt tuvastati Verbatimi sõna Navi seadme poolt ja ka õiget pilti polnud pinnakatteks nagu originaalil :D.
tuneman
postitati 23.09.16 13:12 Tsiteeri
Äkki on veel kellegil kokkupuuteid selle teemaga või oskab kellegi poole suunata mind selle probleemiga ?
Ette tänades.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 23.09.16 14:12 Tsiteeri
Oma eelmisel D3 03' masinal oli nii:
Autoga tuli kaasa 2011 plaat, kirjutasin ise plaadi, toimis nädala ja kõik, "sisesta plaat" jne
Otsinguga leiad ka minu poolt algatatud teema selle kohta.
Ei aitand ei puhastus, reaalselt laseri puhastus prillipuhastus vahendiga, ega ka uus laser, ei saanud paikka mina seda.
Lahendus oli see, et ostsin ebayst kasutatud lugeja 150€ eest ja audi esindusest originaal plaadi 215€ ja peale seda pole probleemi olnud.
Kui tahad, võin oma vana mängija koos uue laseriga sulle müüa.
edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=150865
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
