Pealkiri: Aftermarket kärukonks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2606)
llhh
Registreerunud 17.05.13
Auto: Q7 45 TDI 2018
postitati 16.09.16 11:59 Tsiteeri
Tere, seltsimehed! Sai esindusest välja veeretud Q7 roolis, aga kuna ostetud sai valmis auto, mitte tellitud, siis on lisadest puudu kärukonks.
Kuna sellise asjandusega kokkupuuted puuduvad, siis milline oleks kõige mõistlikum lahendus aftermarket konksu osas? Kusjuures muud funktsiooni asjale ilmselt ei ole peale rattahoidja kinnitamise (treilerit või käru vedada ei plaani).
Mis tootja konksud on OK, milliseid on lihtne kokku lapata/eemaldada (hea kui saaks mitte kasutades silma alt ära)? Ehk kas oskab keegi midagi enda kogemustele tuginedes soovitada?
avantgarde
Registreerunud 03.05.12
Auto: A4
postitati 16.09.16 12:28 Tsiteeri
Kui Sul nii uus mudel on, siis kõikvõimalike probleemide vältimiseks tulevikus ma laseks selle konksukese ka esinduses paigaldada.
Vähesed, kes selle auto elektrisüsteemist üldse midagi jagaks.
Tõenäoliselt on seal lisaks mootori- ja käigukasti jahutusele, vedrustusele ja ABS'ile mingid andurid, kaamerad/radarid, assistendid jms, mis kõik peavad suutma selle konksu olemasolu või koormatust arvesse võtta.
Kui Sa aftermarket konksuga mida raskemat peaksid vedama, siis asi võib ka vähegi vale paigalduse korral garantii katkemisega lõppeda.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.09.16 12:37 Tsiteeri
Auto elektrisüsteemi garantii säilitamiseks tuleks sellele autole järelpaigadada siiski originaal haakeseade, mis on küll aga koos elektrilise sissepööramisega ja haagise manööverdusabiga - MMI nupuga saab anda MMI ekraanil haagisele soovitud sõidusuuna ja auto manööverdab haagise ise valitud suunas:o
Toomas
llhh
postitati 16.09.16 13:58 Tsiteeri
Väike aga oluline täpsustus - ma sinna elektrit tegelikult üldse ei soovi, tahaks lihtsalt rattaid vedada (eeldan, et rattakandur on võimalik paigaldada nii, et see tagatulesid ära ei varja, siis pole nagu vajadust). Ehk siis projekt veidi lihtsam ja piirduks ainult füüsilise konksuga, paari jalgratta vedamiseks tehisintellekti ehitama ei tahaks hakata :D
postitati 16.09.16 14:37 Tsiteeri
Äkki siis vaadata Thule tootevalikust taha luugile kinnituv rattahoidik, kui katusele rataste paigutamine kõnealla ei tule?
postitati 16.09.16 14:46 Tsiteeri
Kuidas tuleviks TÜV sellesse suhtub, et konks on, aga elektrit pole?
postitati 16.09.16 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Sain enda eelmisele autole konksu külge, aga juhtmete paigaldamiseni enne müüki ei jõudnud, andsin need uuele omanikule kaasa. Vahetult enne müüki käisin autoga ülevaatusel ja seal ei küsitud ega öeldud käru tulede pistiku puudumise kohta mitte midagi.
80quattro
postitati 16.09.16 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: llhh
Konksule paigaldatav rattahoidik on ka lisatuledega ja -numbriga, sest rattad varjavad tuled ja numbri ära. Seega elektrit ikka vaja.RATTAHOIDIK. alternatiiv on kadusele: RAAM
Toomas
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
