Pealkiri: A6 c4 automaat õrnalt jõnksutab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1874)
erkkituisk
Registreerunud 06.03.16
postitati 14.09.16 10:27 Tsiteeri
Audi A6 2,0 85kW automaat... Olen poole aasta jooksul sõitnud juba 10000km ühe väikese anomaaliaga... Nimelt ilmneb kiirusel 40-70km/h ühtlaselt kiirust hoides kerge jõnksutamine (mootori pöörded kõiguvad iga sekundi tagant kuni +50 p/min) - st., et pöörded mitte ei lange, vaid hoopis tõusevad hetkeks. Väiksematel kiirustel pole seda tunda ja maanteel kah mitte. See toimub ainult siis kui käik on sees ja vedu taga (neutraaliga gaasi andes/hoides on pöörded ühtlased. Kohapeal seistes on tühikäik ühtlane ja käivitusega ega väljasuretamisega pole probleemi. Kiirendusel tühja kohta sisse ei teki (vahele ei jäta). Sõitmist see ei sega ja mitmed, kes minuga kaasas on sõitnud pole seda enne tähele pannudki kuni ma ise sellele tähelepanu juhtisin. Kas sellist asja võib tekitada mingi väsinud elektrooniline vidin käigukasti juures? Hiljuti sain varuosade kataloogist teada, et sellel autol peaks olema "automaatkasti pöörete andur", mis maksab umbes 30€ - kus see asub? Asjalikud kommentaarid on väga oodatud ja olen tänulik kui seda lahendada annab :)
Auto: 6x4x4
postitati 14.09.16 11:52 Tsiteeri
Ma oleks ühe sellel kerel oleva vanakooli automaatkasti pooleks peksnud ja auto põlema pannud, aga lõpuks tuli välja, et mootoril olid lihtsalt vaakumvoolikud läbi idanenud riiderüüsi alt ja sissepritse lõõtsal oli kah mingi mõra sees. Kõik väljendus nagu oleks automaadi turbiin väsimas, mis muidugi samuti võimalik oleks võinud olla.
Teisel masinal oli näiteks sisemine üks pooltelje ots põhimõtteliselt olematu ja jällegi väljendus see pisikese vibratsioonina mingitel kiirustel, pöörded küll ei mänginud kuidagi, aga tunda oli, et midagi nagu kakuks kuidagi veidralt ja no loomulikult seda viga taga otsides sai piisavalt pedaaliga edasi tagasi mängitud, et automaat siis ka omalt poolt kaasa "venimisel" lisakahtlusi tekitas. Ehk siis jah - mõlemal korral polnud kastiga midagi pistmist, isegi filtri, tihendid ja õli sai jooksvalt vahetatud (kast põhimõtteliselt läbi pestud).
Kehv viga ja kehv leida, soovitan pigem autoga kohe asjakohasemate isikute poole pöörduda, kes asjaga rohkem kokku puutunud ja kasti vea, kas siis tuvastavad või välistavad.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
