Pealkiri: Kumb rattalaager vahetusse? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4991)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 13.09.16 17:24 Tsiteeri
Nii, sõbrad, seltsimehed ja audivennad- kiire küsimus, mis nõuab ka kiiret vastust, sest homme läheb tööks! Otse sõites on kuulda minimaalset undamist, kui aga suure ja pika parempoolse kurvi sisse hakata minema, siis kohe rooli liigutades tekib kõvem undamine, mis tugevneb 4-5 kordseks kurvi sees, pärast kurvi jälle suhteline vaikus. Kumb rattalaager siis läbi on või hakkab minema, kas vasak või parem? Mina arvasin, et vasak, sest on ilusti kuulda, kuid väidetakse, et võib olla hoopis parem. Mida nüüd teha, kas saan teilt vastuse või tuleb ikka uuesti poodi minna ja pärast mõlemad ära vahetada? Autoks on A6C5 Avant Quattro 2.5 TDI 132 kW 2004a.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 13.09.16 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Nii, sõbrad, seltsimehed ja audivennad- kiire küsimus, mis nõuab ka kiiret vastust, sest homme läheb tööks! Otse sõites on kuulda minimaalset undamist, kui aga suure ja pika kurvi sisse hakata minema, siis kohe rooli liigutades tekib kõvem undamine, mis tugevneb 4-5 kordseks kurvi sees, pärast kurvi jälle suhteline vaikus. Kumb rattalaager siis läbi on või hakkab minema, kas vasak või parem? Mina arvasin, et vasak, sest on ilusti kuulda, kuid väidetakse, et võib olla hoopis parem. Mida nüüd teha, kas saan teilt vastuse või tuleb ikka uuesti poodi minna ja pärast mõlemad ära vahetada? Autoks on A6C5 Avant Quattro 2.5 TDI 132 kW 2004a.
Rattalaagrid on asjad mida mina vahetaks ühel teljel mõlemad. Endal vähem peavalu, sest kui üks on läbi, siis teise eluiga ka enam pikk pole.
Rattalaagri hind peaks olema ~80 euri
joffe
postitati 13.09.16 17:38 Tsiteeri
Oleks võinud võimalusel ka küsimusele vastata, muidu jäi su vastus nõnna lahjaks ja tarbetuks.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 13.09.16 17:50 Tsiteeri
Tänud vihje eest. Järgmine kord ei vasta ;)
Ridade vahelt lugedes võid aru saada, et vastuseks oli soovitus mõlemad ära vahetada. But I digress.
Muretut kulgemist :cool:
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.09.16 17:52 Tsiteeri
Tõsta auto tungiga üles ja proovi ratast loksutada tavaliselt hakkab katkise laagriga ratas loksuma. Aga sinu jutupõhjal arvan ka ,et vasak laager. Nii sama neid laagreid ka suht mõtetu vahetada kui laager ise maksab juba 80euri + vahetus. See väide ,et kui läheb üks siis kohe varsti ka teine ei pea küll paika.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.09.16 17:56 Tsiteeri
Ei ole isiklikult kunagi ei ees ega taga ühekaupa neid vahetanud, sest kui mõlemad on võrdse vanusega, siis pole ühtegi head põhjust miks teine peaks oluliselt parem olema. Roolivardaotsi ja õõtshoobasid vahetan samuti paaris kuna kogemus näitab, et on mõistlik nii teha. Üldiselt räägitakse, et sellisel juhul peaks vasak olema, nii et võid kõigepealt selle vahetada, eks siis pärast kuulda on kas piisas sellest.
yks
Registreerunud 04.05.11
Tõstad auto tõstukile, tõmbad rattale hoo sisse ja paned käe auto vedrule ja saad aru kumb läbi on. Mõlema vahetust ei pea otstarbekaks. Vabalt võib teise vahetuseni olla 70 000 km. kogemus oma autoga.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 13.09.16 18:04 Tsiteeri
Eks igaüks teeb täpselt nii nagu tahab/rahakott võimaldab.
kuno666
postitati 13.09.16 18:05 Tsiteeri
Minu arust see mõlema poole vahetamine on raha raiskamine. Enda autol olen vahetanud esimest 1 laagrit 3 korda ja teine pool on siiani originaal ja pole seda vahetanud. Tagumise 1 olen ka vahetanud ja teine on originaal. Seda esimest olen ka ilmselt selle pärast rohkem vahetanud kuna pooltelje kumm oli katki ja pidin mitu korda pooltelje otsa lahti keerama.
postitati 13.09.16 18:17 Tsiteeri
Lisaks vanal autol ei tea sa kunagi millal midagi vahetatud on. Kui suurem remont pole plaanis siis vahetaks ikka selle mis läbi. Mõlemad olen vahetanud kui suurem sillaremont ja püstakud alt on. Uus kindlasti SKF mis on enamasti ka originaalis.
Vigase leidmiseks kõige kindlam varjant on eelpool mainitud. Ratas üless ja aja käega hoog sisse ja kuula samuti teiseltpoolt ja siis võrdle kuuldut kui midagi aru ei saa aja uuesti hoog sisse ja katsu vedrust samuti teiseltpoolt.
See sõidu aeg kuulamine ja kallutamine on rohkem ennustamise teema ja pole sest ise aru saanu kindlat reeglit seal pole kuid on mõningane loogika. Kui näiteks paremale keerad langeb auto raskus rohkem vasakule rattale ja siis see peaks rohkem undama.
joffe
postitati 13.09.16 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Arusaamisega pole probleeme, lihtsalt tahtsin lihtsale küsimusele lihtsat vastust.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.09.16 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kui näiteks paremale keerad langeb auto raskus rohkem paremale rattale ja siis see peaks rohkem undama.
Paremale keerates langeb suurem koormust vast ikka vasakule rattale?
joffe
Algselt postitas: 100
Kes ütleb, et nad on ühevanused?
joffe
postitati 13.09.16 18:27 Tsiteeri
Tühi kommentaar ju- küsimus oli lihtne, mida teha; pole vaja mittemidagipoleteha-st hakata komme laduma!
postitati 13.09.16 18:28 Tsiteeri
Oled selles ikka kindel?
Tore on ju teada kumma poole laager häält teeb, kuid oma kogemuse järgi piisab arusaamisest kas undamine on ees või taga. Lisaks rahale maksab aeg ja "selle jamaga" tegelemine. Väga ei eruta mõne kuu pärast avastada, et jälle paganas undab.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.09.16 18:43 Tsiteeri
Ei lugenud kõiki soovitusi/targutamisi läbi, aga kui paremale pöörates läheb heli tugevamaks, siis vaheta vasak. Ja vastupidi- vasakule, siis parem. Lärmama hakkab laager, millele tuleb suurem koormus. Tagumistega on vaja katsetada, sest kere kaudu leviv heli võib vahel tillist tõmmata :D.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 13.09.16 18:48 Tsiteeri
Siinkohal nõustun täielikult kasutaja Zoig jutuga.
Vaheta see ära mis arvad, et on vaja vahetada ja hiljem vaheta ka teine pool :)
Btw, ei ütleks, et see tühi kommentaar. Eelnevad postitused tõid välja erinevaid arvamusi minu arvamusest ja mina lihtsalt vastasin sellele. Saa nüüd natuke mõistust juurde ja ära tee igast sääsest elevanti.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.09.16 18:59 Tsiteeri
Oma auto kohta ise tead kas saab seda öelda või mitte.
Ma pole kallutamisega kunagi laagri viga otsinud aga jah läks vähe valetpidi ikka paremale keerates langeb raskus vasakule. Nagu ütlesin pole see kindel vahest vabalt veerev laager teeb kõvemat häält kui koormuse all olev.
Pole vaja nii kuri olla ja jamaks nimetada kõikke, klendi autosid remontides on see tavaline töö ja mingi, et igaksujuks vahetme mõlemad juhtub üliharva seega vaja viga alati kindlalt õigesti määrata. Sama teema on garantii korras vahetatavete laagritega.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.09.16 19:57 Tsiteeri
Kõige mõistlikum on ikka tõstukil hoog sisse tõmmata rattale ja kõrvaga kuulata. Mõlemad laagrid vahetavad tavaliselt need, kes ei suuda vigast laagrit kindlaks teha, kas siis vahetavad esimesel katsel vale poole või korraga mõlemad lihtsalt. Päris palju olnud selliseid juhuseid, et lastakse mõlemad vahetada, aga üks on täiesti korras ja värskelt vahetatud. Kui pole just auto uuena ostetud ja ainuke omanik, siis pole mõtet rääkida, et mõlemad on sama vanad ja varsti teine ka niikuinii läbi:)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.09.16 20:53 Tsiteeri
Paaris või üksikult, selle mõttekust ei saa loomulikult keegi ette öelda, igaüks saab öelda vaid oma seisukohast vaadatuna. Kui ise nokitsed või remonti viimine ja ilma autota olemine ei ole probleemiks ning ka ebasobival ajal rikke ilmnemine ei tundu probleemiks olema, siis miks mitte kasvõi süüteküünlaid ükshaaval vahetada- alles siis kui reaalne probleem tekib. Ma reeglina ise ei remondi ning ka tööpäeviti remonti viimine ja sealt toomine on probleemiks (nädalavahetus ei tuleks üldse kõne alla) kui peab 2x päevas omale kellegi järgi tulema kauplema ning töö tõttu võib ka nii juhtuda, et enne autoremonditöökoja tööpäeva lõppu ei jõuagi autole järgi minna. Ehk siis püüan ikka võimalikult palju rikkeid ennetada- kui üks loksub, siis ilmselt teine samasugune on ka üsna lõpu korral juba. Ja kui ka ei ole, siis alati koos vahetada on juba seetõttu parem, et siis järgmisel korral ei ole vaja pead murdma hakata- pagan, eelmisel aastal üks sai vahetatud, aga kumb see nüüd oli, siis ei ole mingit mõtlemist, teada et mõlemad sama vanad ja tasub korraga vahetada.
postitati 13.09.16 21:00 Tsiteeri
Rattalaagrit saab väga lihtsalt kontrollida, et milline undab. Ratas tungiga õhku, ühe käega hoiad amordivedrust kinni ning teise käega ajad ratast ringi. Kui tunned läbi vedru vibratsiooni, on laager otsakorral. Selle meetodiga pole veel ükski undav laager leidmata jäänud. Undav laager ei ole alati lõtkuga, sp ka vedru kindlam viis kontrolliks.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 13.09.16 22:15 Tsiteeri
Endal oli hiljuti juhus, kus paremale keerates kostus imelikku heli. Mõtlesin, et seda teeb rehv... aga kae kurja, hoopis vasak esimene laager oli.
100% seda nii kindlaks ei saa teha, aga üldiselt ikkagi: paremale keerates vasak - ja vastupidi.
Ratta üles tõstmisel saab sellest kohe aru - kas siis ülal mainitud vedru meetodil või väga suure undamise korral lihtsalt ringi ajamisel - erineb suuresti teiste rataste helist.
Lisaks olen ise tõdenud, et pole mõtet nonamer laagreid panna. Investeeri see "10-20" EUR rohkem ja pane SKF/FAG ja ei pea niipea neid enam vahetama.
postitati 14.09.16 15:36 Tsiteeri
Ega ma neid jutumärke sinna niisama ei pannud. Ma pidasin silmas eelkõige enda isiklikku seisukohta enda autopargi korrastamisel, üldiselt selgitas 100 väga hästi selle ära. Ehk siis "selle jamaga" tegelemist ei pea ma enda masinate puhul lihtsalt mõistlikuks :)
postitati 14.09.16 16:07 Tsiteeri
Mina kuulun sinna parteisse, kes arvab, et seda juppi, mis töötab, pole mõtet torkida.
Esiteks sai ei tea, millal ta vahetatud juba vbolla on; mõnel pannakse 30 tuh. km-i peale uus rattalaager (garantiiga). Siin pole mingit loogikat.
Teiseks sa ei tea, KUIDAS antud töökoda seda vahetab - vana laager on korras ja ei unda ja uus taotakse haamriga sisse ning hakkab pea varsti karjuma. Mõttetu ju. Või on uus tunduvalt si..ema kvaliteediga, kui see originaal oli. Näiteks nii kvaliteetset asja nagu ntx 90ndatel tehased autodele külge keerasid, sa tänapäeval poest enam ei saa, vahet isegi pole, kas hiinlased on sinna SKF või LMI peale kirjutanud...
Sellepärast see kahe laagri korraga vahetuse jutt on rohkem laagrifirmade reklaamlause. (minu arust oligi see SKF, kes sellega esimesena välja tuli)
Tegelt oleks ju selle loogika alusel mõtet KÕIK 4 välja vahetada - kõik ju ÜHTEMOODI lõbisõiduga rattad...? Või tahab keegi öelda, et kütab ringi, üks sild õhus?
Või siis üldse kõik laagrid, mis autol on; geneka omad on ntx veel rohkem pöördeid teinud, kui rattalaagri omad, eksole. Samamoodi kinnised nemadki. Ok, pisemad, aga koormused ka proportsioonis väiksemad.
Seega see paarikaupa teema on pullikaka.
Või siis on kindlus nendele, kes viga diagnoosida ei oska. Ja muidugi tootjale, müüjale ja töökojale.
Kui paremale pöörates urin suureneb, siis tõenäoliselt on viga vasakus laagris, jah.
Aga ka siin pole mingeid garantiisid, pigem töötab ikkagi see "karvasuse" test konkreetset ratast keerutades ja näppu vedru peal hoides.
Kaherealine kuul võib ka selle pöördekatse täitsa metsa keerata.
Ja vahel tekitavad ka tagaratta omad samat häält, mis tõesti kandub mööda kere edasi, niiet salongis istudes saad igal juhul tünga.
Aga teemaalgataja: kas ise hakkad seda vahetama?
Ja kes see "kuid väidetakse" on? Kui töökoda, siis las väidavad, mida tahavad, ja vahetavad.
Kui pihta ei läinud, pangu vana oma kuluga tagasi.
Kui ise kodus vahetad, tee enne vedrutest kõigile neljale. Jah, Q-l on nende rataste keerutamine pisut raskem, aga teostatav.
Kahepostilisel on parem seda teha, siis on ühe juurest teise juurde minnes sõrmemälu värskem, kui kordamööda maakera peal üles tungides.
Kergelt loksuda võib ka täiesti vaikne laager ja karvane ei pruugi üldse mingit loksu näidata.
Siin samuti reeglit pole. Tavahoolduste käigus, kus ka laagrid kontrollitakse, on neid loksuvaid laagreid küllalt välja tulnud. Ja klient absoluutselt ei kurda, et mingi lisahääl sees oleks olnud. Töökojale muidugi hea - näed, tule vaata ise, loksub ju ja vahetame välja.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
