Pealkiri: Audi c4 2.5tdi 103 kw järjekordne mure (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2125)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 13.09.16 17:22 Tsiteeri
Mis võib neid asju põhjustada ?
Hommikuti kui auto käima panen siis tuleb mingi aeg sellist tugeva diislilõhnaga hallikas valget suitsu. Ja kui nüüd kohe külma mootoriga sõitma minna siis on selline vine päris pikalt taga veel.
Ja teepeal sõites sooja mootoriga viskab auto püsika tagant ja gaasi andes hakkab jõnksutama. Sellest saan lahti tavaliselt sellega, et panen 6ndalt 4-da käigu peale ja nö annan laba korra.
Ja kui näiteks vahepeal 2 käiguga pähe annad nii 3-3.5k pööret siis masin nagu "köhatab korra ja lööb ilge musta pilve välja.
Panin nüüd hiljuti kaabli sappa ja sain mootoriga seoses 2 veakoodi
00550 - Start of Injection Regulation Control Difference - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80) Implausible Signal - Intermittent
1. veakoodist ma aru ei saa, et mis täpsemalt seda põhjustab aga 2. veakood peaks olema seotud juhtpihustiga. Mõõtsin juhtpihustil takistuse ja sain 103 oomi ja kui juhtpihusti lahti ühendada siis mootori töös mitte midagi ei muutu.
Aa ja kütusekulu on ka minu arvates natuke suur. 90% Tallinn-Tartu mnt ja 10% Tallinna linna ja saan keskmiseks 8l/100
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 14.09.16 05:15 Tsiteeri
Mõlemad veakoodid on seotud juhtpihustiga, vaheta see ära.
kaspar424
postitati 03.10.16 07:44 Tsiteeri
Tundub, et viga oligi juhtpihustis. Peale selle vahetust ei ole enam masin jõnksutanud ja külmalt ei aja enam diislihaisuga suitsu.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
