Pealkiri: A6 c5 99" 2.8 142 kw quattro süüteprobleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 912)
robin93
Registreerunud 12.09.16
postitati 13.09.16 10:44 Tsiteeri
Probleem selline et süüde paigast ühel süütepoolil pidevalt vool peal ca 8v (silmaganähtav säde ka puudub) peal on uued küünlad küünlajuhtmed, lööb ka ühte pooli läbi süüteblokile tulevad peale 12v, gnd ja 3 impulsi juhet ühel siis pidevalt vool 8v ühel näitab 0,15v kolmandal 0 , probleem vist hakkas sellest, et kunagi oli üks kuunlajuhe katki(sisu mis pooli külge läheb oli ära murdunud) lõi pooli tolle pärast vist läbi esimene kord. Testisin võtsin nuka positsiooni andurid lahti igat moodi kogu aeg käib sama moodi olenemata kas andurid taga või mitte, tundub nagu 5 silindriga bena lõhn üleval, jõudud ka vähe. Nuka positsiooni anduritle tuleb vool peale mõlemale (kolm juhet neist 2 tükki 12v ja siis gnd). sädet testides keskmisel poolil korra gnd kadumisel lööb kohe pooli läbi. (gnd - maandus / miinus kuidas keegi nimetab). ise olen hakanud aju viga kahtlustama. kuna viga esineb enne süüte moodulit/süütepooile tulevas signaalis) ei tea kas need nuka otsas olevad solenoidid ka midagi mõjjutavad. Äkki oskab keegi aidata ise juba suht nõutu?
robin93
postitati 13.09.16 10:51 Tsiteeri
Sai ka mingi boschi diagnosti seadmega ligi ka käidud veakoodi ei näidanud ühtegi peale vanade kustutamist
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.09.16 16:30 Tsiteeri
Need süütepoolid peaks saama jah 12V toite ja aju lülitab "massi" sisse-välja läbi nende impulssjuhtmete. Kui ühes nendes juhtmetest on pidevalt 8V peal, siis see süütepool kindlasti ei toimi. Kas on siis aju vigane või juhe plussiga lühises kuskil. Kui üks süütepool ei tööta, siis peaks kaks silindrit kadunud olema.
robin93
postitati 14.09.16 10:43 Tsiteeri
Läks meelest mainida, et gaasiseade peal, võtsin tolle aju lahti, natuke oli oksiidi, puhastasin ära tundub et pidwv 8v impulsi juhtmel kadunud, aga gaasi aju eemaldades ei käivitu üldse, vb käib mingi info sealt läbi ja seal lühis, proovin ilma gaasi ajuta käima saada, näha mis teeb.
robin93
postitati 14.09.16 19:27 Tsiteeri
[img]https://postimg.org/image/iizuxbyf7/[/img]
robin93
postitati 14.09.16 19:40 Tsiteeri
Pildil üks kiip ajus, kas peabki selline punane asi justkui välja tulema kiibist. See ainuke kiip millel niimoodi
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
